Camera video auto
Acum 1 oră, Nasshu a spus:
...Ce nu imi place este faptul ca odata ce te-ai legat la ea cu telefonul, camera iese din modul de filmare si din aplicatie nu porneste (apare acel patrat rosu)...
Poti fi un pic mai explicit? Un video ceva?
Oricum, in momentul in care telefonul este conectat BT cu radioul, conexiunea cu DVR-ul este ingreunata pana la a nu putea da comenzi - mai ales daca se face streaming audio de pe telefon. Incearca sa inchizi conexiunea BT si verifica din nou.
Bafta!
  • Răspunsuri 240
Mi-era frica ca o sa ma intrebe cineva despre asta azi! :D:D:D
Colegul care se ocupa de asta nu este disponibil acum. Sper sa imi aduc aminte luni sa-l intreb. Daca nu revin, te rog revino tu la mine cu un mesaj in privat.
Deci cum am un raspuns concret, il voi pune aici.
Bafta!
Eu am o chinezarie pe ventuza, ce de aproximativ doi ani o folosesc, si culmea e ca inca merge. Am pe ea card de 64GB si inregistreaza spune ea Full HD cu dual camera.
Sincer nu am fost curios niciodata sa vad cat incape ca durata. Dar ca spatiu cred ca si-l foloseste intreg fara rezerve. Dar mai depinde si de faptul daca inregistrezi sunet cred ca ia mai mult din spatiu, daca inregistrezi dual, etc.
Pentru moment cat inca merge sunt multumit de ea, isi face treaba si chiar am avut dovada cand am avut un incident, dar nu mi-a folosit.
Pe de alta parte, tatalui meu i-am luat tot o chinezarie cand am luat-o si pe a mea, dar a lui ca sa fie mai utila i-am luat-o tip oglinda ce se prinde peste cea originala. Tot card de 64GB si tot Full HD, dar a lui nici dupa nci un an a inceput a face figuri. Se oprea din inregistrare singura. Am schimbat cardul, si la fel face. Am mai umblat prin setari si a inceput a inregistra iar, dar cand si cand se opreste.
Acum mai e si ritmul de utilizare. Eu folosesc masina in scop casnic ocazional, pe cand el aproape continuu in fiecare zi 14 - 16 ore de condus si cu porniri multe. Toate astea afecteaza electronica. La fine nimic nu e vesnic.
Acum 3 ore, Lumberjack a spus:
Bafta!
Mai greu cu filmul, am facut 2 poze . Conectarea la DVR am facut-o cu 3G si Bluethoot oprit. In momentul cand sunt conectat la DVR si apas pe iconul camera de jos dreapta in mod normal ar trebui sa imi dispara butoanele de pe dreapta si sa ramana doar butonul de blocare si butonul camera, iar in  coltul stanga sus sa apara intermitent REC cu o bulina rosie . Dar lucru asta nu se intimpla.
A doua poza este facuta imediat dupa formatarea cardului. DVR este setat cu audio oprit, HD (720p) activata functia antifurt pe nivel maxim de detectie. Cardul de 64GB este vazut maxim 60GB iar timpul maxim raportat 122min.
Azi am facut alt test cu carduri de memorie, ambele formatate in DVR. Rezultatul :
Hama 64GB XC = 122 minute , disponibil 60GB din 64
SanDisk 32GB HC = 292 minute, disponibil 32GB din 32
Deci este usor incompatibila cu anumite tipuri de carduri ( XC-uri ?!! ), lucru care poate se va rezolva prin update de firmware cand va exista (daca va exista).
Editat de Nasshu
    • Mulțumesc. Mulțumesc
