Camera video auto
Da domnilor, de acord cu voi insa daca iau in considerare pretul de achizitie plus pretul montajului din reprezentanta, pentru ca nu o poti instala de capul tau fiind masina in garantie, iesi la un pret hai sa ii spunem mai mult decat maricel :).
Personal m-as orienta catre asta, are review-uri foarte bune si filmeaza foarte bine din ce vad eu pe youtube:
https://dashboardcamerareviews.com/viofo-a119s/
Trebuie insa sa recunosc ca si cea oferita de Dacia filmeaza foarte bine si arata bine integrata in design-ul oglinzii. Am inteles ca pot sa ii pun card mai mare, corectati-ma daca gresesc.
P.S. La ce ajuta senzorii de ploaie si lumina la un dash-cam?
Editat de Kidu
  • Răspunsuri 240
Da, se poate schimbaa cardul de 8 Gb, cu un card pana la 64 Gb (minim clasa 10)
Senzorul de ploaie/lumina face parte din echiparea masinii. In functie de aceasta se instaleaza unul din cele doua modele de DVR-uri (cu/fara senzor ploaie/lumina). Performantele sunt aceleasi, diferenta dintre ele este carcasa si modul de instalare in jurul oglinzii.
las mai jos cate o poza pentru fiecare versiune, pentru a se observa diferenta:
Fara senzor ploaie:
Cu senzor ploaie:
Editat de Falcon
Senzorul de ploaie nu exista ca dotare in configurator. Sa inteleg ca cel din camera poate fi recunoscut de modulul de confort al masinii? Cum se activeaza mai apoi, avand in vedere ca prima treapta a manetei stergatoarelor de parbriz e pentru functionare intermitenta si ritmica?
Cea fara senzor de ploaie pare aceeasi cu cea de pe Duster 1/Sandero. Cea cu senzor vad ca are carcasa alba si din ce tin minte la mine carcasa aia de la oglinda e tot alba.
Senzor de lumini am insa de ploaie nu. Cred ca va trebui sa o cumpar pe cea cu carcasa alba, cea cu senzori pentru ca cealalta nu pare sa se potriveasca. Am sa verific mai tarziu.
Senzor de ploaie sau lumina. Sunt in acelasi loc, intr-o carcasa de la oglinda retrovizoare. Carcasa DRV-ului include sau nu include acesti senzori in functie de configuratia masinii
Daca ai sensor de lumina, atunci da trebuie sa achizitionezi varianta in carcasa gri deschis
Reformulez intrebarea: configuratia Duster 2018 permite activarea senzorului de ploaie? Repet, fabrica nu ofera asa ceva nici standard si nici optional.
DVR-ul se alege in functie de existenta acestui senzor pentru simplul fapt ca piciorul oglinzii are forma diferita, care permite instalarea unuia sau a celuilalt DVR.
Asa ca daca exista senzor de lumina sau ploaie, masina va functiona in consecinta.
Uite mai jos cateva poze care sper sa te lamureasca:
Oglinda fara senzori:
DVR-ul instalat pentru acest tip de oglinda:
Oglinda cu senzori:
Senzorul de pe parbriz:
DVR-ul pentru modelul cu senzor:
DVR-ul instalat:
Bafta!
Editat de Lumberjack
  • Like 2
  • Mulțumesc! 2
