Schimbare bujii preincalzire pentru DIESEL
Subscriu celor scrise anterior. As mai adauga ca demontarea este indicat sa se faca cu motorul cald (dilatarea chiuloasei) iar la montaj sa se foloseasca vaselina ceramica (rezistenta la temperaturi), de multe ori detaliile conteaza, de aceea am mai adaugat cateva la cele scrise de colegul cristic1982 (grija si la cuplul de desfacere, daca nu suntem siguri mai bine apelam la un service specializat). Plus ca o bujie de preincalzire care nu functioneaza corespunzator nu neaparat genereaza o eroare (DTCxxxx) dar influenteaza functionarea injectiei (de aceea cam dupa 100k km ar cam trebui sa le acordam atentie). Apoi ar mai fi si releul de preincalzire, contactele, etc.
Editat de Gil26
  • Trist 1
  • Răspunsuri 42
Zile cu activitate crescuta
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii de
Bujiile de preîncălzire sunt folosite la pornire și oricând injecția (calculatorul nu operația) "simte" că e nevoie. Deci niște bujii proaste(arse) pot influența negativ funcționarea motorului - trepi
Bujiile de preîncălzire sunt folosite la pornire și oricând injecția (calculatorul nu operația) "simte" că e nevoie. Deci niște bujii proaste(arse) pot influența negativ funcționarea motorului - trepidații, check engine aprins, etc
esti sigur ca mai au vreun rol dupa pornire? stiu ca la ce am eu, in afara de pornire nu mai au niciun rol ( releul se deconecteaza automat).scuze..chiar nu mi dau seama ce ar putea sa mai faca dupa ce a pornit masina.
ma rog, pesemne ca stii tu mai bine, eu eram curios de rolul "secundar"( de care pana acum n-am auzit.
Editat de foxbat
ok. am inteles. deci la acest motor bujiile mai au ceva si dupa pornirea motorului. ciudata solutie tehnologica dar asta e.
multumesc frumos pentur raspuns.
Foarte tare Gil, mulțumim !
Torquemada, asta cu blocarea bujiilor... e intr-adevăr o problemă, la CLIO m-am cam chinuit la două dintre ele, am dat cu WD40 vreo 2 ore...
Am auzit că ai șanse să le mai și rupi, e nasol tare de tot uneori...
Deci e foarte utilă avertizarea ta, mulțumim.
Asa este, riscul de a le rupe la demontare este destul de mare (si ar trebui desfacuta chiuloasa, etc.) de aceea trebuie avut mare grija, este bine sa se dea cu generozitate WD40, mers apoi cu masina pana cand motorul ajunge la o temperatura optima (chiar termostat deschis), chiuloasa se dilata, uleiul unge filetul bujiei, etc. La desfacere este bine sa se foloseasca o cheie dinamometrica buna, din cate tin minte cuplul maxim la care rezista filetul bujiei este cam 40 Nm (dar e bine sa fie setata chiar mai jos), se tine cont si de ”simt”,... La montajul celor noi (recomandat sa se inlocuiasca toate) se foloseste vaselina ceramica rezistenta la temperatura, apoi strangerea facuta la 12-15 (max) Nm. Asa cum bine s-a scris bujiile de preincalzire influenteaza mersul motorului, trepidatii FAP, ...., si ar fi bine sa fie schimbate dupa vreo 100k km chiar daca nu sunt arse sau apare eroare.
PS: Locatia cutiei cu sigurante a motorului (597) se poate vedea in a doua captura din postul #7, atasez si pozitia sigurantei F6 a unitatii de preincalzire (257).
Editat de Gil26
  • Trist 1
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
