iesire soft off road de 2 zile pe Transalpina si Strategica
  • Răspunsuri 106
Ca masuri generale:
- puneti-va centura, soferi si pasageri.
- tineti bine volanul insa fara sa aveti degetele in interiorul volanului, socuri pe traseu pot provoca miscari bruste care sa va rupa sau luxeze degetele. Poate exprimarea nu e cea mai fericita, dar volanul trebuie sa se poata invarti BRUSC fara sa va "agate" vreun deget.
- zonele dificile (inclusiv pantele abrupte) trebuie trecute cu viteza minima si constanta. Deci niciodata mai repede decat e nevoie.
- rampele abrupte trebuie abordate drept dupa ce ati gasit traseul acceptabil. Inclinarea laterala a masinii este un pericol maxim. Nu schimbati viteza in timpul urcarii.
- obstacolele (pietre, busteni...) trebuie trecute oblic. Urcati-va cu rotile pe ele, daca nu se pot ocoli. NU le luati intre roti, pentru ca loviti si avariati masina.
- nu treceti obstacole in joaca, daca le puteti ocoli. Mai ales daca sunteti cu o singura masina in locuri izolate.
- daca sunt zone ciudate (balti, noroi adanc, rauri, nisip moale) verificati cu piciorul mai intai sau evitati-le daca este posibil
- daca sunt urme proaspete de masina urmati-le (daca nu se vede o varianta mai buna)
- cuplati "fiarele" necesare (treapta de viteza, blocante, reductor) inainte de a intra in zona dificila. Daca va opriti va fi mai greu de pornit.
- trebuie sa cunoasteti cum arata masina dedesubt, respectiv punctele cele mai coborate, de exemplu diferentialul spate, si sa manevrati in consecinta (iarasi fiare)
- ideal este sa mergeti impreuna cu alta masina comparabila si cu ceva unelte ajutatoare (lopata, fierastrau, sufa, high-jack, troliu....)
Noroi (MUD). Daca e mai mult decat o baltoaca si pamant tare dedesubt ar fi util sa:
1) Evitati zona. De multe ori tufisuri care par padure. se pot trece usor
2) Daca este dubios treceti zona cu piciorul (cizme de cauciuc?) sa vedeti cat este de adanc si unde...
3) Daca sunt urme, e mai bine dar depinde: uneori e bine pe urme daca masina este suficient de inalta, alteori cu o roata pe urma si cealalta pe mijloc daca nu exista spatiu in lateral, sau ideal o roata pe mijloc si una in exterorul urmelor daca este spatiu.
4) Ideal este cu reductorul cuplat dar in viteza a 2-a chiar a 3-a. In 1-a poate sa fie prea mult cuplu si sa patineze
5) Daca se pierde aderenta, miscati de volan stanga dreapta (maxim 90 de grade), pneurile pot gasi ceva aderenta pe lateral. Daca nu mai exista aderenta, opriti usor fara frana. Acceleratia nu e utila, rotile vor sapa mai adanc, va fi si mai greu de iesit.
Solutia: marsarier usor sau trusa de scule din dotare sau a doua masina.
6) Viteza constanta fara bruscari si atentie la eventuale obstacole (radacini, lemne...)
7) Odata ajunsi pe sleauri (cu voie sau fara voie) masina va merge ca trenul indiferent de pozitia volanului. Se poate sa fie intors la 360 de grade din incercari de a iesi de pe sleau, fara sa stiti. Atentie cand intrati din noroi pe zona cu aderenta, daca volanul este la 360 de grade, va puteti trezi intr-un pom sau stanca.
8) Pneurile sunt importante. Cele M/T au spatii mari pentru evacuarea noroiului, sunt rezistente dar nu prea sunt bune pentru altceva. Pe sosea suprafata de contact e mai mica, sunt zgomotoase....
Eu voi avea urmatoarele:
-troliu mobil cu cablu 8 metri
-scripete de dublare a fortei
-cablu tractare 4 metri
-sufa tractare 4 metri
-lopata
-topor
-canistra 10 litri
-muuuuult entuziasm
:D
Si mda niste soare nu ne-ar strica...
da.. deacord cu furious... noi nu "este" chiar asa dotati. In schimb, cu mult entuziasm vin si eu
-lopata
-topor
-canistra 10 litri
-muuuuult entuziasm
:mrgreen:
da' drujba nu ai? :) eu am da' e electrica.... s-o iau, asa, de imagine? :))
glumesc!
    • Da, și nu am găsit.
