Radio Cd Mp3 Bluetooth Usb 2Din Pentru Dacia Duster Ph2/logan/sandero 2
Radio CD MP3 Bluetooth USB 2 DIN, functie hands-free, pentru Dacia Logan 2/Sandero 2/Duster PH2, folosit. functioneaza ireprosabil.
Este insotit de codul de deblocare si manualul de utilizare.
Nu prezinta nici o zgarietura. Este ca nou. Fabricatie mai 2014.
250 RON pentru membrii forumului
Ma tenteaza sa-l iau sa-l pun la mine pe ph1, in ideea ca pot face prinderea aia mai antifurt, dar as mai avea niste intrebari probabil prea insistente :) Aveti cumva idee daca la acest player functia "randomize", la redarea de pe stickul USB, "intra" si mai ales si "iese" si reda si din foldere ? sau stie sa faca randomize doar cu melodiile din radacina stickului ? adica playerul meu actual, ultimul model de pe ph1, varianta cu usb, cam asa face, doar in root sau la un moment dat intra intr-un folder si ramane acolo. O fi de la firmware ? Asta ar fi un aspect. A doua chestie, daca este nevoie de moficari mai complexe, in afara de rama aia adaptoare, mai tre' inca o rama ceva acolo in care sa se insurubeze ? mai este nevoie sa-i mai fac si altceva ca sa mearga cu joystickul de-l am acum pe volan ? cam asta ar fi, ca banuiesc ca d.p.d.v. calitate sunet este cam tot pe acolo comparativ cu playerul 1din ultimul model de pe ph1. Multumesc pt rabdare :)
Mi-amintesc ca facea randomize. Nu mai stiu acum sa zic daca mergea cu mai multe folder-e sau nu, ar trebui sa testez. L-am folosit foarte putin cu stick, aproape deloc, mai tot timpul pe radio si de pe mobil prin bluetooth. Poate gasesc informatia in manualul de utilizare, incerc sa arunc o privire pe acolo. Daca nu gasesc nimic, o sa incerc sa testez.
In ceea ce priveste joystick-ul, cred ca @fratello poate raspunde, nu sunt in masura sa raspund.
Iar in ceea ce priveste rama, prinderea fiind identica cu cea de la Medianav, @PLANETARA vinde rama care am inteles ca merge cel mai bine si @vsebas stiu ca are montat pe PH1 rama respectiva, poate sa zica ce modificari sunt necesare.
La acest tip de radio se pot configura : rear/front tweeters, rear/front loudspeakers, joystick fără mute/cu mute, ceas afișat/neafișat, rear aux in, sdvc on/off, fm/am(lw,mw) via ddt
@DonQuijote: Aha, pai cre'ca daca pui de exemplu 4 foldere cu 1 artist in fiecare folder si dai randomize, porma niste next next next-uri, ar trebui sa iti dai seama daca stie sa se plimbe si prin foldere. Adica eu asa as face. Era misto sa "plimbe" si textul daca nu incape, gen numele melodiei, dar parca nu stie de asta.
@t0rquemada: merci de info. N-am uitat de duda cu activarea functiei mute, doar ca nu arde si nu prea am avut timp :)
OK, am testat azi, 4 foldere, câte 2 melodii în fiecare din ele, mix play, trece din unul în altul.
Am si înregistrare, o pun mai pe seara, când ajung acasă, sunt la sat acum.
  • Mak locked this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
