  • Răspunsuri 40
Cred ca are un rulment sau ceva pe dreapta-spate, ca pe langa zgomotul cauciucurilor care sunt de iarna, se aude ceva sacadat, ca un vuruit. O fi de la cauciucuri, sau roata neechilibrata? Trebuie sa
Sincer, si fara suparare, de ce sa te chinui sa nu mai piuie ala? Centura aia are un scop si o utilitate mai mare decat sa te enerveze pe tine ca este acolo si trebuie sa o pui.   Daca chiar nu te i
Centura e gandita sa functioneze intr-un anume fel... Ori o pui corect, ori nu o pui deloc. Daca o pui doar peste umar, in caz de impact, partea de jos nu te tine in scaun, si risti sa te spanzure, n
Sa-l stapanesti sanatos si bine ai venit!
Nu pari foarte entuziasmat! :)
E bine sa ai asteptari mari de la ea, pentru ca de obicei Dusterul se ridica la nivelul asteptarilor, uneori le depaseste.
Asteptam poze, planuri de viitor cu masinuta, imbunatatiri, accesorii etc...
Sub casuta de reply, ai doua butoane: Unul negru "Post", si unul gri "More Reply Options".
Apesi pe "More Reply Options", apoi in noua fereastra, sub casuta de reply, ai celebra agrafa de attach ;)
Ok.ms. o sa încerc.
În mare sunt super mulțumit deocamdată de masinuta mea. Azi am testat-o mai mult. Pe autostrada se comporta exemplar,consum mic , viteza mare, stabila.
Cred ca are un rulment sau ceva pe dreapta-spate, ca pe langa zgomotul cauciucurilor care sunt de iarna, se aude ceva sacadat, ca un vuruit. O fi de la cauciucuri, sau roata neechilibrata? Trebuie sa ii cumpar cauciucuri de vara, pentru ca n-are, sa vad atunci daca se mai aude.
Nu sunt cauciucuri de iarna, sunt ATuri f bune pentru coclauri :) Si sunt intr-adevar zgomotoase, mai ales in zona 50-70km/h.
99% e masina din flota Petrom, echiparea e de neconfundat.
Suspenda roata aia pe cric si invarte de ea cu mana, vezi daca atunci se mai aud zgomote ciudate.
ok, asa o sa fac. Dar, oare, pe astia de la Petrom nu ii deranja zgomotul? Ori ei chiar umblau pe coclauri cu asemenea cauciucuri?
Am observat ca la viraje se aude mai tare sau mai incet, functie de viraj. Poate fi diferita intensitatea sunetului, la curbe, datorita crestelor de pe cauciuc? Dupa 180 km inclusiv mers pe A3, rotile si tamburii erau reci, chiar mult prea reci, as zice eu. Probabil ca jantele astea au o ventilare foarte buna. Ma gandesc ca, daca era rulmentul, s-ar fi incalzit mai tare, nu?
