Montare Pilot Automat Pe Duster Ph1
  • Răspunsuri 35
CC = cruisecontrol = RV = regulator viteză   Complicat și periculos.   WCS(worst case scenario): Pui CC la 100km, mergi, intri într-o curbă mașina începe să piardă aderența = accident   La ph2 C
Din teste vede butoanele dar funcția RVLV nu poate fi activată, poșibil ca versiunea de soft de pe injecție să nu aibă deloc funcția RVLV Mai săpăm.   CCSL = cruisecontrol speedlimiter = RVLV = reg
Nu.l mai fierbe..Spune.i ca merge instalat..
Si mai am o intrebare :) inainte de a incepe sa cumpar cele necesare ...pe Dusterul meu PH2 am instalat o instalatie de GPL care presupun ca are calculatorul ei de injectie si injectoarele ei. Afecteaza posibilitatea de montare, functionare si activare a CCSL (RVLV) ?
Deci ca sa fac o recapitulare la cea ce am citit pe forum pana acum pentru un Duster PH2 din 2014 am nevoie de urmatoarele:
-Volan cu butoane( probabil cu airbag ca nu potriveste din cel vechi)
-serpentina volan
-Buton CCSL(RVLV)
-Activare din soft a functiei
PS: Cea ce nu stiu daca trebuie alte cablaje sau cele necesare sunt deja montate din fabrica (si am mai citit pe undeva de ceva contact ambreiaj )
T0rquemada daca am omis ceva sau gresit te rog sa ma corectezi
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
