Proaspat Proprietar Duster 1.5 Dci 4X2 Laureate Gris Platine
La Megane 2, becul W5W T10 e prea mare - trebuie W5W T5 (similar cu unele becuri de lumini de bord).
Sunt led-uri de-astea decente la pret rezonabil prin mag. de piese auto sau prin "bazar tuning". Eu am un led de-asta ordinar din bazar de cca 2 ani si nu are greturi. Similar cu astea de aici: https://smdcarlamps..../wedge-t05-w5w/ (nu e reclama, nu am colaborat cu site-ul ala, doar ca are info detaliate si apare relativ OK la cautare google).
PS: Am observat aseara ca la Duster nu imi arde nici o lumina la bricheta :) Sincer nu stiu daca am avut vreodata iluminare acolo, chiar nu imi amintesc :?: Deci am devenit curios si daca am vreme in weekend il desfac. Daca ajung si la asta, fac poze si deschid topic la tutoriale (daca nu cumva mi-o ia cineva inainte).
Succes!
Editat de Killer82
  • Răspunsuri 101
Zile cu activitate crescuta
Azi 18 iunie este o zii mai speciala pt dusterul meu.Am trecut de 40.000 de km si am montat folii pe geamurile spate de 15 % . Aproape am uitat ca becurile h7 din fabrica au fost inlocuite cu Osram ni
A venit masina.. ce va pot spune dupa nici 100 km ca este total alta masina fata de vechea generatie.. este Duster 2 nu facelift si ph3  dupa parerea mea.. cu ph2 am umblat 2 ani si 30.000 k
poze de la I.N.D 11 Giroc..
E ok, din ce vad in poze e un W5W T10 clasic, cu becul vopsit albastru. :)
Chestia aia albastra de pe bec nu e vopsea,este un fel de "prezervativ" dintr-o guma colorata!La cam toate masinie se schimba acel bec cu multa rabdare si tutun!Tot e bine ca la dusterica cine are,are doar un bec nu doua cum am eu la 156,unul la bricheta si unul la scrumiera!
Succes!
poate ne organizam si schimbam si la mine acel bec , daca ne sincronizam desigur .
Ar fi o treaba... eventual ne auzim la un telefon, sa vad cum am timp in weekend.
Pana atunci ar fi binevenit orice link util cum se desface consola centrala (de la schimbator) pt ca e un pre-requisite... :D
LE: m-am uitat si eu pe tutorialul similar de la Logan, ma astept sa fie similar.
Si da, pare sa fie acelasi soclu de bricheta ca la Megane 2, cu becul W5W T5. Tre sa ii caut "perechea" la ala vechi de pe Megane :)
Editat de Killer82
Consola aia mica, unde este bricheta la Duster PH1 se scoate foarte usor. (Vorbesc de dreptunghiul ala unde ai robinetul de 4WD, bricheta si butoanele de ESP si blocat geamul). Dreptunghiul ala de 20/7 sau cat are, cu 2 cm grosime se scoate de acolo, are niste cleme).
Se baga o surubelnita dreapta, ascutita si lata, intre ea si bord si se trage usor, si iese cu totul. Cablurile te lasa sa o scoti cam 25 de cm in afara, si iti lasa destul spatiu sa umbli pe acolo.
La PH2 e pozitionata langa schimbator bricheta. Eu ma gandesc ca trebuie scoasa musamaua de la schimbator sau tot tunelul central ca sa umblii la bricheta.
L.E. am vazut mai tarziu in alte poze ca este o bricheta si langa butonul de 4x4, asa ca ce zice @husky se aplica, scuze de interventie.
Editat de vsebas
Pe echiparea standard PH2 priza de bricheta e in dreapta schimbatorului, exact ca in poza pusa de tine @vsebas.
Deci da, va trebui scos "tunelul" central din jurul manetei de schimbator. Posibil sa fie ceva acces daca se scoate burduful, insa nu ma bazez pe asta :D
Editat de Killer82
