Dacia Duster dash computer hacking
  • Răspunsuri 33
iti trebuie o placa de logan ph1 cu aceasta functie existenta . altfel nu se poate   cand vei pune placa noua vei lua si km masinii respective. poti sa multumesti taranilor care au luat dacia cu a
Eu am fost unul dimtre taranii care au avut aceasta functie la Logan. Imi placea functia respectiva la maxim ca ma tempera la talpa... Cate injuraturi le-am bagat si eu celor care s-au suit de pe 130
Nici vorba de economie materiala eventual de nervi Dar macar exista o explicatie de ce s-a scos. Are idee cineva de ce s-a scos indicatorul de temperatura din Duster FL, care nu speria pe nimeni si a
Nici pe Logan nu mai există oficial de muuult timp.
La unitatile vandute in Romania
Ok sa ma exprim altfel. Se poate resofta in asa fel incat sa avem si functia de consum instant? Multumesc.
Din ce stiu se poate la logan, insa trebuie schimbat cipul de pe placa de bord - daca intrii in modul de diagnoza se poate afla versiunea de soft.
Vezi in fisierul atasat la pagina 8 cum se poate determina versiunea de cb.
"Meniul de test al bordului: cu contactul luat se ţine apăsat butonul reset jurnalier
(cel de pe tabloul de bord) şi se pune contactul menţinându-se în continuare apăsat
până la apariţia pe display a valorii 6002 / 7102 / 7112 / 81112. Acele indicatoare vor
baleia din 1000rpm în 1000rpm pentru turometru şi la vitezometru vor fi indicate
valorile 0, 50, 90, 130, 170."
Softul meu este 81112. Se poate resofta in asa fel incat sa avem si functia de consum instant? Multumesc.
Se poate cu un ELM 327 pe Bluetooth, dispozitiv cu Android/WM şi Torque(Android)/hOBD(WM)…Varianta non-intruzivă dar niţel mai costisitoare…Şi ai mult mai multe detalii…
În MPG (Miles Per Galon):
  • 8 months later...
Cu ocazia inceputului de an am inceput sa sap si sa lucrez din nou la ideea mea referitoare la construirea unui dashbord electronic.
Ca prima faza ma ocup de senzorii de temeratura interioara / exterioara si usor usor cu restul (senzori parcare, martori usi deschise, senzori de inclinare etc...).
Initial as fi vrut un lcd (oled) pt a afisa datele obtinute si pt interfata insa am ajuns la concluzia ca tehnologia a avansat destul de mult iar o varianta pe bluetooth cu afisare pe smartphone mi se pare mult mai interesanta, plus ca este mai putin invaziva.
Va tin la curent ;-)
  • 2 months later...
Hai să reactivez topic-ul…Există de vânzare interfaţă Bluetooth sau pe USB care să citească prin CAN-ul(controller area network) pe 11 biţi de la Duster (Airbag, ABS)?
O interfaţă bazată pe ELM329?
