My Duster - Proiecte Diy
Avand in vedere ca imi place sa fac tot felul de imbunatatiri la lucrurile pe care le am, si daca se poate creatii proprii si fara multi bani, am inceput sa-mi fac alarma... pe canbus. Deocamdata nu are nici un senzor extern (soc, perimetru, etc), ci doar informatiile de usi deschise de pe canbus, si inca nu stie sa actioneze avariile pe canbus - informatiile au fost obtinute prin spionarea canbus, din pacate nu am documentatie. Deci e alarma de usi, cu armare/dezarmare din telecomanda masinii, are un led de stare si o sirena. Led-ul de stare si sunetul de dezarmare sunt diferite in cazul in care a fost un eveniment. Urmeaza un senzor suplimentar, macar de soc, apoi optimizari la consum (acum consuma 20mA), si implementarea altor idei (ca sunt multe) - insa va fi un proces lent, ca nu prea e timp...
  • Răspunsuri 50
Partea de alarma este pe cablaj de test in masina din toamna, si merge bine. Mai greu cu timpul, insa am mai facut cate ceva. Am avut si ghinionul sa-mi vina cablajele gresite din China, lucru care m-
Am terminat de montat si conectat led-urile la automatizare, ai am facut in graba si un filmulet de prezentare     Deci, ca descriere a automatizarii in momentul actual: Automatizarea canbus
Primul test cu cornering lights
Am implementat primele facilitati:
1. armare/dezarmare silentioasa daca inainte de armare/dezarmare se actioneza butonul opus (de ex. la inchiderea masinii se apasa deschis, apoi inchis)
2. 2 beep-uri la un buzzer dupa ce se pune contactul si se sting becurile din bord, ca sa stiu cand s-au incalzit bujiile incandescente sa actionez demarorul
3. dupa ce se porneste motorul pe led-ul de stare al alarmei se indica temperatura motorului:
- clipiri lungi si rare = motor sub 45 grade
- grupuri de 2 clipiri scurte = intre 45-65 grade
- led stins = intre 65-95 grade
- led aprins continuu > 95 grade
Editat de ambvision
Suna foarte interesant ce zici tu aici @ambvision - felicitari pentru perseverenta si ideile f utile de use-case-uri ;)
As avea cateva intrebari:
- cand zici "am inceput sa-mi fac alarma... pe canbus" te referi la faptul ca ai achizitionat o alarma care stie sa discute cu CAN-bus-ul de pe Duster si acuma o programezi ca sa iti pui in practica aceste idei?
- intentionezi sa faci "share" la detaliile tehnice (via Tutoriale)? de ex. ce pasi ar fi necesari, etc... sa ne facem si noi astia mai nestiutori ca tine pe metoda copy-paste :devil: sau treaba asta necesita ceva cunostine mai avansate de programare de controllere?
@Killer82: nu e o alarma cumparata, ci un circuit facut de mine cu microcontroller din seria Pic de la Microchip. Necesita programare de microcontroller si spionare de canbus, deoarece nu am gasit documentatie. Sincer, nu stiu pana unde voi merge cu proiectul, si la modul in care este acuma este greu sa fie reprodus si mai ales in siguranta. Momentan e un cablaj de test pus intr-o cutie de plastic. Poate peste cateva luni de implementare si testare, cand voi ajunge la o varianta cat de cat "finala" voi comanda niste cablaje profesionale si atunci se va putea pune problema de multiplicare a proiectului. Deocamdata e in faza de idei/documentare/proiectare/implementare/testare pe cobaiul meu :)
In momentul de fata mi-ar fi de mare ajutor daca ar sti cineva cu ce comanda pe can pot aprinde avariile, inca nu am reusit sa gasesc asta, si n-as vrea sa le aprind cu fir tras la butonul de avarii.
Editat de ambvision
