m-ar interesa pe mine, mai e valabil? Potriveste cu ph1? Are schema montaj si tot?
si...ultimul pret? :D
Marfa este in cutia ei originala cu toate accesoriile si instructiunile incluse de producator. In pozele puse la anunt, aceasta bara este montata pe PH1, deci as zice ca 99.9% se potriveste si pe PH1. Pentru negocieri - desi pretul este deja jenant de jos - numarul meu este 0722-662-222.
Editat de 77Dan
    • Da, și nu am găsit.
