Noul Duster
  • Răspunsuri 194
Saptamana trecuta un coleg de munca , foarte trist mi-a spus ca la fordul lui i s-a spart radiatorul de la o pietricica infipta destul de mult in radiator. Tardiv, l-am vazut ca si-a cumparat o plasa
De cateva luni am finalizat etansarea usilor, insa nu am apucat sa pun atunci toate fotografiile din lipsa de timp. Vreau sa precizez din start ca nu sunt un mare fan off road si faptul ca intra mereu
Astazi mi-am propus sa finalizez instalatia electrica de la carligul de remorcare. Nu dureaza montajul instalatiei electrice pe cat dureaza dezprinderea partilor laterale din plastic din portbagaj. Tr
Astazi mi-am facut timp si am montat carligul pe care l-am cumparat de cateva zile. Din pacate nu am montat instalatia electrica dar o sa-mi fac timp zilele care urmeaza. Carligul pana la urma este Auto Hak, marca poloneza, dar produce numai cadrul care se prinde de sasiu. Grosimea metalului este de 1 cm. Carligul propriu zis este importat de la ACS System. nl. Ansamblul este detasabil cu prindere verticala. Din mai multe motive prefer sa nu circul cu caligul pus in permanenta, asadar dintr-o lista de cateva modele detasabile, am ales-o pe aceasta pentru ca vanzatorul mi-a dat un discount. Ceea ce mi s-a parut de apreciat, a fost valoarea Daichsel (D-Wert)care este de 8,5 kN, sarcina dubla fata de cat recomanda Dacia sa tracteze. Rezulta ca nu ar trebui sa-mi fac griji pana la o greutate de 2000 kg tractata, chiar daca niciodata nu voi tracta atata. Atat Auto Hak cat si Dacia recomanda pana la 1500 kg.
Mi-a luat cam o ora jumate sa-l montez cu ajutorul unui vecin care m-a ajutat am 10 min unde era mai dificil. A fost nevoit sa tina contra cu cheia fixa iar spoilerul nu a fost cazul sa-l decupez caci modelul de carlig este special ptr, Duster 2.
Am o nelamurire insa cand voi monta instalatia electrica. Trebuie sa decuplez plusul bateriei. Ce ar mai trebui sa fac, daca stie cineva, dupa ce voi cupla din nou bateria pe langa codul radioului?
post-3487-0-55076200-1441225253_thumb.jpgpost-3487-0-00447300-1441225274_thumb.jpgpost-3487-0-69156000-1441225288_thumb.jpgpost-3487-0-47594200-1441225333_thumb.jpgpost-3487-0-19817500-1441225352_thumb.jpgpost-3487-0-50431900-1441225366_thumb.jpgpost-3487-0-09061300-1441225383_thumb.jpgpost-3487-0-90910800-1441225401_thumb.jpg
intotdeauna se decupleaza de la baterie intai minusul apoi plusul; asta daca vrei sa fii complet in siguranta
care ar fi explicatia? e simpla: cand pui tubulara pe suruburile bateriei exista riscul sa atingi cu capatul cheii la masa; daca se decupleaza primul plusul, un scurt intre plus si masa prin tubulara/fixa va topi scula respectiva pe la vreo 300-400 amperi si probabil si mana utilizatorului (am avut cazuri la site-urile GSM unde s-a lasat cu accident de munca pe tema asta, desi protectia muncii era predata si nu a citit-o nimeni)
daca tai minusul (sau mai corect exprimat, referinta de masa) primul, orice ai atinge, nu vei face scurt; pentru siguranta ta mentala, deconecteaza ambele terminale cand lucrezi pe plus permanent din instalatia electrica
in afara de cod nu trebuie nimic, insa daca ai pe instalatie condensatori si statii audio sau alte elemente capacitive de putere mare, inainte sa conectezi ultimul terminal (minus , in ordine inversa demontarii) pune un bec in serie intre terminal si baterie si tine-l pana se stinge filamentul, altfel risti o troscaiala destul de agresiva
Are instalație plug&play, deci se poate și fără deconectarea bateriei, dar cu 2 condiții : atenție sporită, și mașină în sleep (bord stins și uch în standby) astfel se elimină niște probleme: cod radio, ștergere parametrii învățați de injecție și TdB(consum, jurnalier etc) precum și apariția de erori in uch la deconectare stopurilor spate.
Condiția bord stins și uch în standby e necesară și la deconectarea bateriei.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
