Ma intereseaza sa achizitionez o o statie sau un walkie-talkie, dar nu ma pricep, motiv pentru care mi-am zis sa dezbatem putin tema aici, sunt sigur ca sunt multi utilizatori experimentati aici in acest domeniu :)
In primul rand ma consider de "moda veche", adica nu consider necesara montarea unei statii, intrucat daca circul regulamentar, mi se par inutil sau dau bani pe asa ceva. Sunt genul care porneste daca trebuie cu 30 minute mai repede si ma duc linistit, relaxat, asa nu am nevoie de statie.
Ceea ce am nevoie ar fi o statie, un walkie-talkie, pe care sa o folosesc in cazul drumurilor lungi, facute cu 2 masini. Pe mine m-ar interesa un (set) o pereche de walkie-talkie, care sa receptioneze si pe 22. Stiu, distanta de receptie trebuie sa fie foarte mica asa, sub 1 km poate, dar macar exista asa ceva !?
Mie imi trebuie pentru drumuri lungi, sa pot comunica cu celalalt sofer, la drumetii, la schi, etc, insa daca poate sa receptioneze si pe 22, ar fi ideal.
Un walkie-talkie mai bun, cam la ce distanta emite/receptioneaza ? Ce marca merita sa cumpar ?
  • Răspunsuri 46
Deocamdată folosesc waze, e cât de cât ok pt informații despre trafic. Nu se compară cu timpii reali când vine vorba de cb, dar cel puțin deocamdată este suficient.   Sent from my SM-G900F using
Daca mai e de actualitate sa stii ca exista statii handheld (bine, transceiver e de fapt) care prind fara greturi banda CB precum si multe alte benzi, dar din pacate emit doar in 3 benzi si CB nu e un
Si pe mine ma intereseaza subiectul asta. Daca e sa plec cu masina in afara tarii, de obicei plecam impreuna cu alta masina. Un walkie talkie e mult mai ieftin decat costurile de roaming de a-l suna pe colegu din cealalta masina pt schimbul de informatii cand esti in alta tara.
Ce inseamna 22?
22 este frecventa folosita de statiile CB folosite in trafic de marea majoritate a soferilor.
Walkie Taklie-urile sunt numite si statii PMR au un alt sistem de functionare fata de statiile CB. ele pot fi folosite doar intre ele si sunt mai mult comunicatii single point, folosesc gama de frecvente 410-430 MHz. Statiile de tip CB merg in banda de frecvente de 27MHz. Canalul 22 in CB corespunde frecventei de 27.225 MHz.
O alternativa sau compromis ar fi o statie CB alain 42/52.
Da, exact la asta ma gandeam si eu. Tutusi, daca imi iau un 42, o pot folosi in sensul ca pot emite si receptiona catre o un walkie-talkie normal ?
Din cate stiu, 52 este doar pentru masina, este mai mult o statie micuta, gen walkie-talkie. Deci 52 din cate stiu, nu se poate folosi de exemplu la drumetie, la schi, ci doar pe masina.
42-ul insa, poate comunica oare atat cu statiile CB, cat si cu walkie-talkie-urile ?!
42 este statie CB portabila, cu ea poti comunica doar cu alte statii CB nu si cu statii PMR.
Problema este frecventa de emisie a statiilor:
PMR: 410-430 MHz
CB: 27Mhz
Editat de ToranagaSama
Atunci sa inteleg si eu corect, indiferent de ce statie (CB) imi cumpar, sau indiferent de ce statie PMR imi cumpar, tot nu voi putea comunica CB - PMR, ci doar CB-CB sau PMR-PMR (walkie-talkie), corect ?
In acest caz, automat avantajul lui 42 nu-si mai are rostul, adica fiind un CB portabil, mai bine cumpar 52 care e la fel de portabil, dar mai ieftin, intrucat functioneaza doar de pe priza masinii. Degeaba are baterii, ca, daca nu o pot folosi ca si "walkie-talkie", nu am de ce sa o cumpar. Cred ca e util pentru motociclisti, atv-uri eventual.....
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
