Ma intereseaza sa achizitionez o o statie sau un walkie-talkie, dar nu ma pricep, motiv pentru care mi-am zis sa dezbatem putin tema aici, sunt sigur ca sunt multi utilizatori experimentati aici in acest domeniu :)
In primul rand ma consider de "moda veche", adica nu consider necesara montarea unei statii, intrucat daca circul regulamentar, mi se par inutil sau dau bani pe asa ceva. Sunt genul care porneste daca trebuie cu 30 minute mai repede si ma duc linistit, relaxat, asa nu am nevoie de statie.
Ceea ce am nevoie ar fi o statie, un walkie-talkie, pe care sa o folosesc in cazul drumurilor lungi, facute cu 2 masini. Pe mine m-ar interesa un (set) o pereche de walkie-talkie, care sa receptioneze si pe 22. Stiu, distanta de receptie trebuie sa fie foarte mica asa, sub 1 km poate, dar macar exista asa ceva !?
Mie imi trebuie pentru drumuri lungi, sa pot comunica cu celalalt sofer, la drumetii, la schi, etc, insa daca poate sa receptioneze si pe 22, ar fi ideal.
Un walkie-talkie mai bun, cam la ce distanta emite/receptioneaza ? Ce marca merita sa cumpar ?
  • Răspunsuri 46
Deocamdată folosesc waze, e cât de cât ok pt informații despre trafic. Nu se compară cu timpii reali când vine vorba de cb, dar cel puțin deocamdată este suficient.   Sent from my SM-G900F using
Daca mai e de actualitate sa stii ca exista statii handheld (bine, transceiver e de fapt) care prind fara greturi banda CB precum si multe alte benzi, dar din pacate emit doar in 3 benzi si CB nu e un
Si pe mine ma intereseaza subiectul asta. Daca e sa plec cu masina in afara tarii, de obicei plecam impreuna cu alta masina. Un walkie talkie e mult mai ieftin decat costurile de roaming de a-l suna pe colegu din cealalta masina pt schimbul de informatii cand esti in alta tara.
Ce inseamna 22?
22 este frecventa folosita de statiile CB folosite in trafic de marea majoritate a soferilor.
Walkie Taklie-urile sunt numite si statii PMR au un alt sistem de functionare fata de statiile CB. ele pot fi folosite doar intre ele si sunt mai mult comunicatii single point, folosesc gama de frecvente 410-430 MHz. Statiile de tip CB merg in banda de frecvente de 27MHz. Canalul 22 in CB corespunde frecventei de 27.225 MHz.
O alternativa sau compromis ar fi o statie CB alain 42/52.
Da, exact la asta ma gandeam si eu. Tutusi, daca imi iau un 42, o pot folosi in sensul ca pot emite si receptiona catre o un walkie-talkie normal ?
Din cate stiu, 52 este doar pentru masina, este mai mult o statie micuta, gen walkie-talkie. Deci 52 din cate stiu, nu se poate folosi de exemplu la drumetie, la schi, ci doar pe masina.
42-ul insa, poate comunica oare atat cu statiile CB, cat si cu walkie-talkie-urile ?!
42 este statie CB portabila, cu ea poti comunica doar cu alte statii CB nu si cu statii PMR.
Problema este frecventa de emisie a statiilor:
PMR: 410-430 MHz
CB: 27Mhz
Editat de ToranagaSama
Atunci sa inteleg si eu corect, indiferent de ce statie (CB) imi cumpar, sau indiferent de ce statie PMR imi cumpar, tot nu voi putea comunica CB - PMR, ci doar CB-CB sau PMR-PMR (walkie-talkie), corect ?
In acest caz, automat avantajul lui 42 nu-si mai are rostul, adica fiind un CB portabil, mai bine cumpar 52 care e la fel de portabil, dar mai ieftin, intrucat functioneaza doar de pe priza masinii. Degeaba are baterii, ca, daca nu o pot folosi ca si "walkie-talkie", nu am de ce sa o cumpar. Cred ca e util pentru motociclisti, atv-uri eventual.....
