Scurgere ulei din grup fata la 4x4
  • Răspunsuri 28
Cred ca tu vei fi "next" daca continui cu asemenea comentarii.
Asta este cel mai bun raspuns! Eu nu tin minte sa se fi discutat pe forum vre-odata aceasta problema
2 lucruri diferite: prima ) - semering ( plastic aparator + arc presator ) intre planetara si cutia de viteze a doua) - garnitura ( un carton mai special thermo rezistent ) intre cutie si motor. Te
In decembrie anul trecut, aprox aceeasi problema, intre motor si cutie.
Au dat baia de ulei jos, au schimbat garnitura.... sau ce e chestia aia si s-a rezolvat pe garantie.
Trist a fost ca au fost nevoiti sa dea jos cam tot ce se poate da jos ca sa poata sa scoata baia de ulei... (adica au avut ceva de munca)
Apoi mi-au spus sa revin dupa cateva mii de km sa verifice.
Ieri, cu ocazia faptului ca am fost in service, i-am rugat sa verifice daca mai exista scurgeri si este ok
Editat de gusterul
2 lucruri diferite:
Te-au rechemat deoarece suruburile trebuie strinse dupa ' asezarea ' garniturii.
Parerea mea.
Editat de ISZY56
Da, am identificat si eu problema... Semering pe dreapta dus (dar asta din cauza urmatoarei piese) si rulment spart.
Dat jos Modul de intoarcere, si se vor schimba toate semeringurile (asta daca tot am umblat acolo...)
Momentan masina a ramas in service deoarece... e asa cum a zis si colegul @electrodep, nu exista pe stoc. Vine in cateva zile. Costul (ca eu n-am avut norocul sa schimb si aceste piese pe garantie) este undeva in jur de 800 ron cu montaj inclus.
Am dus masina la Dacia, si au retinut-o acolo : au zis ca nu vor sa riste fiind in garantie ...
De inlocuit, trebuie inlocuite semeringurile planetara din partea dreapta a grupului, care cica vin cu tot cu ceva corp de la fabrica...
Trist ca doar pe saptamana viitoare, va fi gata :-(
Da, nu se grabesc baietii din alba, la lucrarile pe garantie. A mea e din 30 dec in service ca sa imi schimbe pompa de servo, si teoretic doar azi sau maine va fi gata.
daca cumva nu e gata sapt viitoare, suna la vocea clientului ca si a mea a fost retinuta initial tot pt "o saptamana".(care o devenit aproape o luna).
Dar dupa ce am vb vineri cu ei, s-au urgentat treburile si sper si eu sa o iau inapoi acasa curand:D
Editat de TudorAB07XWZ
