Duster 4x4 1.5dCi 110CP - ALB
  • Răspunsuri 401
Da, cu conditia sa ridici un pic stergatorul din stanga si sa-l cobori pe cel din dreapta.
Cu 55 cm sa nu apara iar "triunghiul" ala. De fapt, toata treaba e ca stergatorul din dreapta are cursa limitata spre stanga, daca s-ar duce mai mult, 100-110 grade n-ar mai fi nicio problema.
Din experienta va spun ca problema este mai complexa si noi o constatam la alte tipuri de masini.
Unghiul mai deschis presupune stergatoare, brate si intreg sistemul motoras-angrenaj mai rezistent.
Intreg sistemul este supus unor forte mult mai mari la citeva grade deschidere in plus si....130 - 140 km pe autostrada si vint din fata si/sau depasirea unui sir de TIR-uri.
Una este sa reglezi cursa, sa adaptezi lungimea lamelelor in garaj stind pe loc si alta este testarea lor in sarcina.
Un stergator care sterge frumos si acopera un spatiu mare de parbriz in garaj poate fi supus unor forte marite in conditiile descrise si zbor direct in santurile europei.
In concluzie, au stiut cei care au facut stergatorul la ce unghi sa se deschida.
Adevarat, da' nu cred ca pe alte marci au pus motoare de lift sau brate excesiv de groase :)
Cu marirea unghiului pe stergatorul drept nu cred ca ar fi solicitat la limita sistemul, mai ales ca nu alergi cu Dusteru' cu 1xx la ora tot timpu'.... :)
@ISZY56... ce forte sunt in stergatoare la depasirea unui tir? sau la 140 km/h pe autostrada?
Totodata, poti sa ne spui cat din coeficientul de rezistenta a fost eliminat prin inlocuirea lamelelor metalice (cu un coeficient foarte aerodinamic) cu lamelele "Aero Flat"?
Doua mentiuni:
Este vorba de duba firmei FIAT Ducato cu parbriz mare.
Io-s economist. Referitor la forte.
Pina acum am patit-o de 3 ori pe autostrada ...colegul meu este mai mic de statura si ii place sa regleze stergatoarele de parbriz pe o pozitie ridicata in repaos. Astfel obtine o stergere aproape perfecta in partea superioara a cursei in regim de DN si urban. Eu cind ajuns pe autostrada noaptea cu vint din fata la depasirea de TIR-uri ( 1 caz ), ma refer depasire doua sau mai multe TIR-uri si momentul trecerii pe linga spatiul dintre ele si la treceri pe sub pasarele ( 1 caz ) la ' forfecarea ' ( cred?) fortei curentilor de aer stergatorul de parbriz este impins in cursa de sus peste limita chiar peste cheder ( 1 caz ) de unde motorasul nu-l mai poate aduce inapoi. Oprire prima parcare, cheie, readus in pozitie strins,etc.
Ultima data veneam din Olanda la intrare in Germania pe autostrada. Trebuie sa spun ca am schimbat ( colegul ) lamelele pe tip modern dintr-o bucata de plastic. La 150 am prins un vint din fata, eram in depasire si deodata am vazut ca stergatorul din dreptul meu incep-e sa loveasca chederul o data de doua ori a treia oara a trecut de cheder si s-a desprins din suport si la urmatoarea cursa a zburat peste despartitor pe cealalta pista.
Nu am spus ca e obligatoriu si la Duster ( la al meu inca rezista bine ) dar cind filozofam cu cursa stergatorului trebuie tinut cont si de cazuri extrebme de forte marite fata de garaj.
Astazi mi-am facut de lucru la Dusterel:
- am instalat cheder la motor
- am lipit numarul spate diresct pe portbagaj (n-am reusit sa indepartez chenarul de la placuta de inmatriculare)
- mi-am instalat un termomentru ce are si sonda pentru temperatura exterioara:
Update:
- cotiera (must have)
- aparatori nori fata/spate (noroiul intra chiar si in scoica de la usi) (must have)
- instalare suport permanent GPS/Smartphone (nu gasesc model pentru fixare in gurile de aerisire) (must have)
- presuri interior din cauciuc (must have)
- stergatoare fata mai mari pentru a acoperi cat mai mult din parbriz (optional) - DONE
- inchidere automata a usilor la 20Km/h (daca se poate) (optional)
- plasa sulimentara pentru protectie radiator (optional)
- plasa bagaje portbagaj (optional) - DONE
- cheder motor (optional) - DONE
- termometru cu temperatura exterioara (optional) - DONE
- proiectoare ceata galbene (moft)
- vopsire oglinzi si ornamente prezoane in rosu (moft)
- lipire placuta inmatriculare spate direct pe portbagaj si eliminare chenarului negru al placutei de inmatriculare (moft) - DONE
- dezabtipilderizarea - clean look (moft) - DONE
  • Mak locked this topic
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
