Probleme motor benzina - pornire si functionare
  • Răspunsuri 49
Rog posesorii de duster benzinar sa ma ajute sa lamurim unele probleme pe care le am. S-ar putea sa nu fie probleme dar nu pot merge la reprezentanta sa intreb deoarece au un comportament jalnic. Am i
Esti prea optimist... Vocea clientului e doar o voce care nu rezolva nimic numai trimite mesaj catre acelasi service de rahat care te tine cu problema nerezolvata si care incearca sa te arda de fiecar
Eu am semnalat problema la service. Raspunsul a fost tipic: nu iese nimic la tester si reveniti cand face iar (asta in conditiile in care le spusesem ca uneori face, alteori nu, la intervale fara niciun fel de periodicitate).
Chestia de mai sus cu "la rece cauciucul se contracta" o fi valabila la altii pentru ca mie mi-a facut figuri si la porniri cu motorul cat se poate de cald.
Vad ca nimeni nu are curajul sa dea o fuga la service pt o diagnosticare... si apoi sa vina aici sa posteze rezolvarea...
in dimineata asta Dusterul meu este la service pentru diagnosticarea pornirii defectuoase. La tester nu a iesit nimic, au zis ca mai investigheaza, desi eu le-am spus exact unde sa caute (garnituri corp clapeta). In afara de analiza amestecului de carburant, cum s-ar putea ajunge la concluzia ca trage aer fals pe la garnituri ? (am impresia ca astia de la service daca le spui o cauza posibila la un defect, fac tot ce le sta in putinta sa iti demonstreze contrariul, numai sa nu ai tu dreptate; desi pe mine ma intereseaza sa rezolv problema nu sa fac concurs de idei cu ei).
MIe mi-au spus de la service cand le-am aratat mersul motorului ca merge perfect. I-am aratat ca la accelerare suna ca si cum ar scapa aer pe undeva, se aude si cu capota inchisa. S-a uitat plictisiv aproximativ 10 secunde si mi-a spus ca daca nu e aprins nici un bec la bord masina e perfecta. Si apoi sa nu las sa coboare sub 2000 de ture ca sub aceasta turatie nu are rost sa vorbim. Eu cred ca era cam tampit. Cred ca imi fac o programare la cluj peste o saptamana dar ma tem sa nu gasesc aceeasi atitudine si acolo. Ma batea gandul sa fac o plimbare pana in ungaria sau austria si sa o bag acolo intr-o reprezentanta.
Pe de alta parte cu meseriasii astia oricat ar costa un schimb de garnituri la corpul clapeta nu prea am curaj sa ii las pe astia sa umble la motor. Poate ca intru in service cu o boala si ies cu trei. Doamne fereste.
nu au facut mare lucru, au zis ca au curatat pe la clapeta, ceva configurari/resetari de parametri si "tinem masina sub observatie, reveniti daca mai face ...". Sa vedem in diminetile urmatoare cum porneste.
