  • Răspunsuri 154
am gasit o cotiera interesanta ca idee de prindere.... http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pKUe8-KF87w
Dupa parerea mea este problema de ' stil de a urca la volan '. Am coleg care a rupt 2 cotiere si am coleg care e bine merci cu cotiera originala. Cind te urci la volan incearca sa nu atingi cotiera. C
Alternativă…
la cotiera de ph2 e cam necesara demontarea consolei... cred ca poti incerca si fara dar cu siguranta o sa te chinui destul de mult; colegul @t0rquemada a pus la un moment dat o foaie tehnica despre montajul ei
  • 3 months later...
Ok, pus cotiera astazi de "ph2" de la planetara.
Diferentele zise de nene din service:
- e "aia buna" adica ar mai fi una care se misca
- suportul de otel care vine montat primul pe sub plasticul consolei e altfel la prindere decat PH1 (exprimarea lui a fost: "aaa, uite asta se prinde altfel")
io fiind primul cu PH2 care monta aratarea acolo, dar e tot din acelasi otel (solid), asta am vazut cu ochisorii mei ca nu m-am dezlipit
de masina pana nu au terminat de montat. Nu l-am intrebat deloc ce inseamna "se prinde altfel" ca nu m-a interesat. Cert e ca sta fix/beton/belea.
Despre restul considerentelor privind cotiera (avantaje/dezavantaje) am batut campii cu talent pe topicul de la "Dusterul meu"
Ce intelegi prin sta beton? De sus in jos sau stg dr? Si a mea tot originala montata la dacia este beton la apasare sus-> jos , dar daca o impingi din lateral se clatina cu tot cu suportul ala care inconjoara frana. Poate e mult spus se clatina dar se misca.
