Toată activitatea
- Ultima săptămână
- Mai devreme
Ai cautat pe magazin-online?
Mașina are cruise control ? Dacă da, și îl mai vrei funcțional lași cutia în pace.
dorind îl urmărește pe Schimbare pinion treapta a 6 a Duster 4 x2
Buna ziua ! Ma bate gandul sa schimb pinioanele de la cutia de viteze a Dusterului meu 1.5 dci , pentru un consum mai bun ! Stie cineva ce operatiuni implica ? La vechea Dacie am schimbat pinionul de treapta a 5 a foarte simplu prin demontarea unui capac aflat in spatele cutiei de viteze si asta a fost tot ! Masina era mai puturoasa in treapta a5a insa conumul de benzina era mai mic cu 1 litru. Dusterul este 4 x2 nu 4 x 4 , este Duster 2 an 2018 , cam ultimele modele 1.5 fara adblue. Multumesc frumos !
Încearcă acum, am inboxul aproape plin... pentru că spațiul de inbox e la comun cu cel de atașamente
Multumesc pentru raspuns. Si eu sper sa fie numai bateria, stiu ca nu este pe Extenso, raman totusi in suspans. O sa postez aici rezolutia situatiei, poate o sa mai fie util si pentru altii. P.S. Am incercat sa va trimit un mesaj, dar nu puteti primi mesaje. Doream sa va intreb ceva in particular.
Top contribuitori
