Toată activitatea
  1. Ieri
  2. Da am rezolvat! Am schimbat ECU calculator motor. Am găsit piesa cu 800 lei second hand pe cod motor. După înlocuire, mașina a funcționat perfect. Am și vândut-o.
  3. Ultima săptămână
  4. Va rog frumos sa ma ajutati am o problema cu comunicatia senzor unghi volan .Se manifesta din cand in cand prin deconectarea ESP martorul din bord ramane aprins.Am un Vlinker plus pyren si ddt4all am scanat si mesajul este eroare comunicare .Am sters si la ceva vreme apare din nou.Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi .Dusterul este faza 1 produs in Decembrie 2012 . Multumesc
  5. Salut ! Exact aceiasi problema o am si eu , am schimbat cam tot ce ai schimbat si tu pana acum iar problema inca persista, este de ras cu service-urile din ziua de zi ... Ai rezolvat intre timp problema ? Multumesc frumos !
  6. Mai devreme
  7. @bvlad Tocmai ce am schimbat roțile și le-am pus pe cele de iarnă, Haru. Am văzut că jantele Haru nu au acel ghidaj, deci clar zboară moțul acela dacă vrei să le montezi și intră mai adânc. M-am uitat de curiozitate și pe jantele de 17", Maldive, ce căpăcele sunt și ce cod au. Fix 403151971R. Și sunt aceeași dimensiune ca cele folosite la Haru.
  8. Mulțumesc. Mulțumesc
  9. Gil26
    Priza aer
  10. Pe chiulasă... vezi pozele din manual pe la ENGINE IDENTIFICATION PLATES (1/2)
  11. Bodicek
    Priza aer
  12. Bodicek
    Claxon
  13. Da, am patit si eu. Se rupe un fir din bloc. Firul e cam scurt si nu e foarte flexibil, se rupe chiar la lipitura, din cauza rasucirilor la actionarea pozitiei/faza scurta. Eu am inlocuit ambele fire de la claxon din bloc cu unele o idee mai lungi si mai flexibile. E cam migalos sa le schimbi, un electronist/electrician priceput ar trebui sa poata repara fara probleme. Ceva de genul trebuie facut: In clip, firul alb s-a rupt, la mine parca era galben.
  14. Turatie motor - raport cutie - turație roți Cele 3 valori trebuie să se pupe cu o matrice de date din injecție*, când schimbi un pinion se duce naibi tot calculul pentru raportul ăla și, implicit nu va mai funcționa CC / RV. La JR5 dai capacul jos, demontare parțială La TLx trebuie demontată complet *nu e accesibilă pentru editare
  15. Mak
    Claxon
    Ai cautat pe magazin-online?
  16. Bodicek
    Claxon
  17. Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
  18. Mașina nu are nimic, nu mai căuta nodul în papură și bucură-te de ea.
  19. M-am conformat si am alimentat cand rezervorul era jumatate, au intrat 37 de litri, iar dupa kilometraj ar fi 236 km. Este normal? I-am intrebat pe cei de la service si spun ca probabil este o eroare a tabloului de bord, in felul cum indica. Eu o lasasem cu aprox 250 km inbord si lipsa 2 gradatii la indicatorul de combustibil. Ce sfat imi dati, sa mai fac teste la pompa cand alimentez sau chiar sa schimb tabloul de bord? Nu ar putea fi si sonda de nivel? Si al doilea lucru dupa ce am luat masina din service , mi s-a intamplat ca mi-a aparut alerta de "Verifica unghi mort" , care a di
  20. Super. Mulțumesc pentru ajutor. Mai mult s-a adâncit dilema . M-am uitat mai bine la codurile din primele poze. Văd 403157062R și 403151971R Și ale mele sunt Dacia, dar de 57mm. Și culmea, pe ele am codurile 403157062R și 403151971R.
  21. Dacă au sters erori și reinițializat TdB se forțează recitirea sondei deci Carburant afișat=Carburant măsurat... în timp astea 2 se "distanțează" de ex. 10L cand ai defapt 15L Pentru S&S ai nevoie de baterie încărcată minim 81%
  22. Buna seara. Revin cu ultimele informatii. Am luat masina dar la plecare din service aveam indicatorul de combustibil full, iar eu il lasasem cam 3/4, erau 2 gradatii goale. I-am intrebat daca mi-au umplut rezervorul dar au zis ca dupa ce au umblat cu schimbatul senzorilor au resetat/recalibrat nu stiu ce, ca nu au zis sonda. Eu am spus ca nu mi se pare in regula din moment ce era asa diferenta, aveam aprox. 250 de km parcursi cand am lasat masina. Mi s-a spus ca sa stau linistit ca nu raman fara combustibil, ca masina acum "invata" iar nivelul de carburant, cand ajung cu rezervorul
  23. @bvlad Căpăcelele mele au 54mm și sunt Dacia.
  24. BT = buletin tehnic Senzor bulit sau dantură, depinde ce a pățit puntea spate : socuri (inclusiv pistol de roți), mizerie (trecut prin apă/noroi) E un singur cod, primul. Al doilea nu există (e efect al primului cod, dispare singur).
  25. Le măsor mâine și pun pozele aici.
  26. Mulțumesc. Am făcut un test în weekend fix pe ideea asta și mi-am dat seama că de fapt problema este de la dimensiunea capacelor. Căpăcelele originale au diametrul de 57 sau 58mm, iar gaura are 54mm. Am vorbit la magazinul de unde am luat jantele si au testat mai multe tipuri de căpăcele și pare că doar cele de Nissan se potrivesc (cod 40342BR02A). Așa că rămâne ori să iau acele căpăcele cu sigla Nissan, ori să găsesc unele cu diametrul exterior de 54mm
  27. @bvlad Capace de la Dacia la care tai moțul de ghidaj (vezi ultima poză)
