Toată activitatea
- Azi
Calatoria noastra impreuna se apropie de sfarsit. Dusterelul este de vanzare.
- Mai devreme
AlexVar îl urmărește pe Problemă neidentificată Duster 1.5.dci 2012
Da am rezolvat! Am schimbat ECU calculator motor. Am găsit piesa cu 800 lei second hand pe cod motor. După înlocuire, mașina a funcționat perfect. Am și vândut-o.
vbotiu1969 îl urmărește pe Ajutor va rog
Va rog frumos sa ma ajutati am o problema cu comunicatia senzor unghi volan .Se manifesta din cand in cand prin deconectarea ESP martorul din bord ramane aprins.Am un Vlinker plus pyren si ddt4all am scanat si mesajul este eroare comunicare .Am sters si la ceva vreme apare din nou.Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi .Dusterul este faza 1 produs in Decembrie 2012 . Multumesc
Manolachecv435 îl urmărește pe Problemă neidentificată Duster 1.5.dci 2012
topic a răspuns la Manolachecv435 AlexVar în Discutii generale
Salut ! Exact aceiasi problema o am si eu , am schimbat cam tot ce ai schimbat si tu pana acum iar problema inca persista, este de ras cu service-urile din ziua de zi ... Ai rezolvat intre timp problema ? Multumesc frumos ! -
@bvlad Tocmai ce am schimbat roțile și le-am pus pe cele de iarnă, Haru. Am văzut că jantele Haru nu au acel ghidaj, deci clar zboară moțul acela dacă vrei să le montezi și intră mai adânc. M-am uitat de curiozitate și pe jantele de 17", Maldive, ce căpăcele sunt și ce cod au. Fix 403151971R. Și sunt aceeași dimensiune ca cele folosite la Haru.
Ai cautat pe magazin-online?
Top contribuitori
Fără top contribuitori săptămâna asta.
