problema pornire motor
buna ziua
am un duster 2 din 2020 1.5 diesel si nu imi mai porneste motorul
aveam problema cu bateria (vinerea seara opream motorul , daca sambata o porneam - pornea, daca incercam lunea dimineata , pornea greu), am achizitionat una noua dar nu am inlocuit-o, am depozitat masina la un garaj pentru inlocuirea distributiei , mecanicul nu sa atins de masina timp de 3 saptamani, dupa aceste 3 saptamani a incercat sa o porneasca si nu a mai pornit, a inlocuit bateria , dar motorul se invarte de 2 ori dupa care apare un mess sonor si un mesaj pe ecranul din bord, acest mesaj "panne de direction"(defecțiunea direcției), mecanicul sa conectat pe OBD , apar 5 alarme , errori , a incercat sa le stearga dar nimic , nu se pot sterge , am luat masina de la el si am ajuns cu ea la reprezentanta dacia (masina se afla in belgia ) dar de 2 saptamani cei de la Dacia nu stie ce sa-i faca , i-am tot sunat la 2 zile si am acelasi raspuns  masina nu porneste si o sa va sun maine, ultima data cand am vorbit cu ei , m-au informat ca este posibil ca ECU sa nu mai functioneze, si ca ma vor suna saptamana care urmeaza, a mai intalnit acesta problema cineva? astept mesajele dumneavoastra , o zi buna
am gasit ceva ca ar fi soft de repus inca odata , dar cei de la dacia spun ca nu pot sa faca nimic pe ecu, este blocat, pot sa vada errorile dasr nu este posibil sa faca nimic, or ei nu au mai intalnit aceasta problema or o fi alta problema cu care se confrunta
@alfabit , initiatorul topicului a cerut ajutor pe acest forum si NU pe altele straine, iar daca doresti poti sa ii detaliezi "multe situaţii ca a ta" si desigur rezolvarile acestor "multe situatii" ca ale colegului ...
@madalin1 referitor la "... mecanicul sa conectat pe OBD , apar 5 alarme , errori , a incercat sa le stearga dar nimic , nu se pot sterge ..." sau " ... dar cei de la dacia spun ca nu pot sa faca nimic pe ecu, este blocat, pot sa vada errorile dasr nu este posibil sa faca nimic, ..." daca ai codurile de erori (fie ale mecanicului fie ale celor de la Dacia) este bine daca le oferi, altfel cred ca este greu ca cineva sa te ajute corect si concret de la distanta fara alte detalii, mai ales ca nici acel "mecanic" si nici cei de la Dacia cu "pacientul in fata" si toate "uneltele" si informatiile necesare NU au reusit sa rezolve problema :( ...
Acum 4 ore, madalin1 a spus:
Aş putea să spun mai multe pentru problema ta, inclusiv din propria experienţă, dar asta ar atrage în discuţie tot felul de neica-nimeni care se bagă în vorbă neîntrbaţi,  aşa ca scuză-mă, îţi  recomand reprezentanţa Dacia.
masina se afla la repreznetanta dacia, imi pare rau ca nu am facut o poza la ele ,  le-am vazut pe calculatorul lor ,din ce imi aduc aminte este doar despre directie, au incercat sa le stearga dar nu merge, totusi nu pot sa inteleg, ca in momentul in care am oprit motorul ultima data totul era ok, dar dupa 3 saptamani nu ami vrut sa porneasca, aste este foarte curios , fara sa nu se intample nimic, in trecut am mai avut o problema legata de adblue, mi-a aparut mesaj in bord ca sa completez nivelul, am facut plinul cu doar 5 litri, iar dupa fiecare pornire tot imi aparea mesaj ca trebuie sa completez si imi scadea limitat de km, am tot completat cu cate 100 de grame, am fost la reprezentanta si dupa 30 de minute au rezolvat problema, am fost informat ca era soft de generatie veche, dar si cu aceasta problema am inteles ca totusi ar fi softul dupa ECU, i-am informat deja pe cei de la dacia dar ei spun ca nu pot face nimic pe ECU , se pot conecta si doar atat, intrebarea mea este daca cineva a mai avut aceasta problema si cum a rezolvat?
Mașina aia mai are garanție ?
Dacă da, să o repare reprezentanța (dacă ăia la care ai fost sunt depăsiți caută alta ).
Dacă nu, nasol (minim reprogramare, maxim schimbată coloana de direcție + reprogramare) asta dacă injecția și adblue-ul sunt deja reprogramate cu ultima vesiune de soft (pornire neautorizată datorită adblue)
@madalin1 , pentru ca "tot felul de neica-nimeni care se bagă în vorbă neîntrbaţi" (rog vreun moderator sa nu mai sterga asta pentru ca doar am citat ce s-a scris) ar putea sa spuna multe referitor la problema ta dar NU spun nimic apoi iti "recomanda" complet aiurea reprezenta Dacia cand tu ai scris foarte clar ca masina se afla in reprezentanta Dacia de doua saptamani iar cei de acolo nu au rezolvat problema, ei bine strict referitor la
Acum 9 ore, madalin1 a spus:
... dupa aceste 3 saptamani a incercat sa o porneasca si nu a mai pornit, a inlocuit bateria , dar motorul se invarte de 2 ori dupa care apare un mess sonor si un mesaj pe ecranul din bord, acest mesaj "panne de direction"(defecțiunea direcției),
eu iti pot spune ca la multe modele Dacia \Renault inclusiv Duster dupa schimbarea bateriei (sau ma rog deconectarea si reconectarea dupa mai mult timp) trebuie facute cateva reinitializari si reprogramari, inclusiv a senzorului unghi volan.
Legat de faptul ca masina nu mai porneste acest lucru poate sa fie generat de mai multe cauze principale dar si secundare, dar in (ne)cazul tau poate sa depinda si de ce a facut (sau nu a facut) acel "mecanic" dar poate si de "... dar de 2 saptamani cei de la Dacia nu stie ce sa-i faca , i-am tot sunat la 2 zile si am acelasi raspuns  masina nu porneste si o sa va sun maine, ultima data cand am vorbit cu ei , m-au informat ca este posibil ca ECU sa nu mai functioneze ..." ori "... dar cei de la dacia spun ca nu pot sa faca nimic pe ecu, este blocat, pot sa vada errorile dasr nu este posibil sa faca nimic ..." sau "... din ce imi aduc aminte este doar despre directie, au incercat sa le stearga dar nu merge ... dar ei spun ca nu pot face nimic pe ECU , se pot conecta si doar atat ..." pentru ca si asta poate avea cateva cauze care au dus la imobilizarea masinii \neautorizarea pornirii, tocmai de aceea trebuie facute mai multe verificari, reprogramari si\sau chiar rescriere soft.
Editat de Gil26
subliniat "cei de la Dacia"
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
