Iluminare comenzi clima
In aceasta seara am constatat ca la aprinderea luminilor partea stanga a comenzii de la reglarea fluxului de aer nu se mai aprinde iluminarea. Dupa ce am apasat pe AC si pe ventilatie luminile se aprind, dupa ce le inchid iar se sting :hyper:, mai incerc inca o data si aceasi problema, sting luminile si le aprind din nou iar nu merg... dupa doua lovituri usoare cu degetul in butonul de reglare a fluxului de aer se aprinde... banuiesc ca becul nu face contact.
A mai intalnit cineva aceasta problema?
La fel mi se intampla si mie :(
  • Răspunsuri 118
Atenţie, există 2 tipuri de soclu la becurile astea, contactele parte superioară sau inferioară la pcb sau folie ce este acolo.
Am reusit in sfarsit sa le pun cum vroiam. I-am cerut lui Marian inca un set, mi l-a trimis si mi-a dat bonus inca un led rosu. Cu ceva chinuiala pentru ca plasticele de la butoanele de geamuri nu s-a
Adevărul e că trebuie să desfaci toată mașina, făcând verificări aiurea când metoda KISS (keep it simple stupid) e mai simplă : - se aprind pozițiile pe dreapta ? atunci trebuie să ai și iluminar
Singura rezolvare cu rata maxima de succes este inlocuirea celor 2 becuri cu leduri. Un prestator de astfel de servicii care se respecta poate oferi garantie pe viata la o astfel de lucrare.
Daca stam sa comparam cu manopera de la service pentru inlocuirea celor 2 becuri care se vor arde sigur peste 3 luni vom observa ca diferenta este minora
O alternativa foarte simpla pentru modificarea iluminarii panoului de climatizare de la Duster este kitul de iluminare cu benzi de leduri.
Dupa multe teste si incercari am reusit sa gasesc cea mai buna modalitate de a ilumina consola de climatizare.
Kitul contine 15 leduri albastre si 6 rosii, 2 mufe T5 ce se monteaza in locul becurilor iar pe spatele benzilor cu leduri este lipita banda dublu-adeziva pentru o fixare mult mai sigura decat al lipiciului original al benzilor. Se pot face la comanda si alte culori.
Kitul se monteaza foarte simplu:
  • dezlipiti folia de protectie de pe banda dublu-adeziva
  • montati benzile cu leduri in pozitia indicata in imagini
  • introduceti mufele T5 in locul becurilor
  • daca nu se aprind ledurile inversati pozitia mufei T5 in soclu
Pretul
unui kit este de
30 lei
Va pot oferi si module pentru iluminarea butoanelor de la geamuri/ dezaburire/inchidere la pretul de
5 lei/buc
. Culori disponibile alb, albastru si mov.
In poze se poate sa se vada luminat neuniform deoarece pe acea serigrafie s-au facut multe teste si s-a deteriorat.
  • 3 years later...
Intrebare legata de iluminat cu led, se poate monta un reglaj/potentiometru care sa regleze intensitatea luminii? Am schimbat pe led si nopatea este deranjant la condus, lumina este prea puternica(aici ma refer doar la lumina din ceas)
Merci anticipat.
