MediaNav MN4 LAN5900/LAN5910 (Media Display)
@Mak Electronica pura nu se poate face astfel din pacate si pe de alta parte, cati au investit in cercetare si pierdut timpul din familie pentru a gasi solutii, pentru ca cineva a primi ca vreau si eu ... :(
Spre exemplu, investeste si tu in vreo 3 masini si modifica Duster-ul, adu inovatii timp de vre-un an - doi si apoi ofera-le la primii veniti.
  • Răspunsuri 44
De ceva timp au inceput a echipa noile modele si aceasta noua generatie de MediaNav ce pare o combinatie intre vechiul MediaNav si R-Link 2. Acest model de unitati este identificat ca si ULC4.5,
@andrei_s Unitatea MN4 are portul USB conectat auxiliar, nu e pe panoul frontal. Daca se are portul USB se mentine functioalitatea, desigur. Eu il am conectat pe masa pentru teste si functioneaza
Salut @gstefan Da Media Display se poate converti in MediaNav MN4 prin soft fara a adauga hardware. Am reusit a rula si videoclipuri pe ele mai nou. Legat wireless este vorba de hardwar
pai poate omul crede ca e ceva gen " cum instalez hartile" - de asta poate a zis "Remote".
a, daca e cu "lipituri" e mai delicat.
deh, grecii, te oferi sa ii ajuti - le mai si plimbi masina si ei nimic.
bafta @all la "modat" si multumim neek @co pentru efort si ajutor!
On 2/5/2022 at 11:37 PM, Rodek said:
Hello, I have system version 6.0.9.6. I would like to have access to the Micom test but I don't have the codes. And also how to enable video while driving. Thank you
Hi, I'm having the same issue. I also have the same version (6.0.9.6) and tried a few codes... Including 2448 and 8484. Apparently always "wrong code". Can anyone help me with this please??
  • 2 months later...
Imi veni ideea unui test desi nu e cu finalitate dar deschide o persepectiva noua. B-)
Neavand alta masina la dispozitie, am vrut sa testez pornirea unui Easy Link cu ecran detasat pe o masina si cum Dusterul Ph1 2017 il am la dispozitie ... am testat pe el. Asta a fost:
Am incercat din nou si cu MediaNav-ul MN4, dar asta nu a vrut. :gandire:
La 11.10.2021 la 10:05, Neek a spus:
Acest model de unitati este identificat ca si ULC4.5, si cum e urmasul lui ULC4.0 (denumit si MN3) acesta e numit acum MN4.
Nu puteam sa nu incerc sa vad ce e pe acest nou sistem, si astfel mi-am luat o unitate ce s-a dovedit a fi AV (Media Display) fara functie de navigatie, pentru teste.
Dupa multe suisuri si coborasuri, am testat tot ce sa putut, am scos-o din "Config Diag Tool" si apoi am stricat-o iar in incercari de scrieri soft . Am readus-o la viata inapoi si intr-un final am obtinut ceea ce am vrut initial. Am si navigatie si harta adaugata actualizata.
988989799_WhatsAppImage2021-10-07at20_00_12.thumb.jpeg.8127e73508a2ecdcf9b69f8f1ead52e4.jpeg
895912793_WhatsAppImage2021-03-05at10_15_51.thumb.jpeg.0f4b0b126b644093cb2cf4e427494a6f.jpeg
480565829_WhatsAppImage2021-10-07at20_00.12(1).thumb.jpeg.c19bebb146167fa2749fe81f7cf5f798.jpeg
261441287_WhatsAppImage2021-10-10at18_32_18.thumb.jpeg.ee4ff0c436d4a1a158602de12da23922.jpeg
De acum mai sunt retusuri, dar incet incet ajungem pe drumul cel bun.
Ganduri bune tuturor.
Ai idee ce mai trebuie (modul fizic / adaptor plastic) pentru a monta acest MN4 pe un Duster 2 din 2018 pe care am momentan montat un MN3 cu android auto. Din cate imi dau seama montura ar fi diferita, am nevoie de un nou suport in bord sau ceva de genul? O idee unde pot gasi un adaptor de genul, sau un cod de la dacia? Mersi si respect pt studiu!
@sethmad
Daca ai Duster 2, suport nu cred ca ai nevoie, ca rama se potriveste perfect.
Problema e de un adaptor. Eu incerc sa testez pornirea unui MN4 pe un Duster 2, am unitatea, am adaptorul (atat cat imi imaginez ca trebuie) dar nu am masina. Am testat pe un Duster Ph1 2017 si nu vrea, arhitectura CAN e veche. Poate Duster 2 are alta arhitectura CAN si il porneste.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
