Duster 1.6, 16v, se tureaza singura
E ceva ciudat in functionarea motorului, deocamdata nu m-am agitat prea tare dar totusi parca nu ar trebui sa faca asa ceva.
Simptome, pana acum de 2-3 ori in 2000km cand am apasat pe ambreiaj si ridicat piciorul de e acceleratie a ramas turata undeva la 2000 ture timp de 1-2 sec. La pornire motor rece, socul electronic ridica turatia la 1500 de ture dupa care apare ciudatenia,incepe sa creasca turatia pana la 2000 de ture, scade la 1500, urca la 1700, si scade pe masura ce se incalzeste la 500 ture, dupa care oscileaza relantiul intre 500 si 1000 de ture fara sa ating pedala de acceleratie. Pe diagnoza din service nu apare nici o anomalie.
E normal acest regim ? O idee ceva?
  • Răspunsuri 56
Au trecut 8 ani si face la fel. Si pe benzina si pe GPL.  Intre 1000 si 1500 cu pedala de acceleratie nemiscata fluctueaza turatia.  Mai sus se stabilizeaza. Si relantiul sta cand la 700 cand la 1000
cred ca daca s-ar fi aplecat cu mai multa rabdare, cei de la dacia, aceasta problema nu ar fi aparut, mai ales ca motoarele in 16 valve sunt pe logan de ceva timp. la mine aceasta problema este numa
Eu zic ca te agiti prea mult, nu ai si tu un radio ceva? Eu am renuntat demult sa mai ascult tot felu de zgomote la ea. E in garantie, daca se strica ceva e treaba service-ului. Are destule zgomote "d
am si eu asemenea simptome.
dar toate se intampla cu motorul rece, adica atunci cand este pornit.
daca sunt calm si astept 1-2 minute totul este normal.
am vorbit cu cei de la service si ei au zis ca asa se comporta motorul in 16 valve, adica ”dă în bot” atunci cand este rece.
la început am fost putin cam nemultumit, ca la o masina de 16.000 de euroi sa am acest tip de comportament.
nu mi se imtampla asa ceva cu loganul 1.4 in 8 valve.
dar mai sunt si alte nereguli.
acceleratia, care este electronica, nu raspunde tot timpul solicitarilor.
mi s-a raspuns ca toate acestea sunt din cauza softului si ca se lucreaza la unul mai bun.
tot in neregula este si pornirea, care este mai ”lungă”, si de multe ori poate să te încurce pt ca ai senzatia ca nu mai pornește.
dar una peste alta asta este.
sper la un soft oficial mai bun.
problema este ca nu toate motoarele de 1.6 se comporta la fel.
de exemplu la opel astra 1.6, modelul din toamna 2011.
porneste ”la cheie” si nu are fițele dusterului.
daca totul se rezuma la un soft atunci se poate numi răutate comerciala
Al meu e mai tampit: uneori cand e (mai) rece afara nu intra niciun fel de soc, se stabilizeaza imediat la ralanti si in alte zile mai calde intra socul. Asta a facut si in iarna, si acum. Datul in nas la rece il face si a mea, noroc ca benzinarele se incalzesc repede.
Senzor de turaţie, eventual motorul pas-cu-pas de la acceleraţia electronică…curăţarea corpului clapetă şi verificarea etanşeităţii acestuia, dată fiind posibilitatea de a „trage aer fals”…
Daca la 2000 km incepe cu curatat clapete, motoare pas cu pas, senzori de turatie, la 10.000 cade motorul in drum ? Dupa ce se incalzeste se stabilizeaza, totusi la relanti cand ridici piciorul de pe acceleratie sta cand la 500 cand la 900 cand la 1000. Deocamdata astept revizia de un an sa vedem ce se mai intampla, ca pe tester oricum nu a aparut nimic deosebit.
