Activare pornire motor de la distanta
Salutare,
A reusit cineva sa activeze pe D2, RES (remote engine start)?
Am intrat in asa zisul meniu ascuns din medianav, am activat RES, imi apare in media nav optiunea RES, dar nimic mai mult :).
Posibil sa fie nevoie sa dezactivez pornire faruri din telecomanda, dupa sa activez butonul RES pe telecomanda?
Multumesc
  • Răspunsuri 26
Zile cu activitate crescuta
RES ține de partea de imobilizator iar astfel de informații nu sunt destinate publicului mai ales că forumul e citit de oricine. Pe de altă parte, dacă chiar te pasionează, te oprește cineva să f
Am testat pe propria-mi piele ce bine ar fi sa ai mai bine zis pornirea programata, pornirea de la distanta nu ajuta cu mult. In Arabia, Africa chiar si cu masina alba (ca acolo trebuie sa fii id
Chiar daca motorul e rece, datorita rezistentei auxiliare, sistemul de climatizare da aer cald. RES ar fi util si vara, sa nu gasesti 60 de grade la interior. Ideea e sa gasesti confort atunci cand ur
Nu vreau sa te dezamagesc, dar
- in primul rand din cate am citit se pare ca sistemul RES e interzis pe Europa
- in al doilea rand nu cred ca e implementat inca si pe Dacia.
- in al treilea rand au incercat francezii chiar si pe Renault venite fara aceasta optiune si nu au reusit activarea RES activand toate optiunile RES in ECU
- cel mai probabil e legat de cutie automata si de vre-un modul special.
Nu ma pasionat asta, dar in fuga am citit cate ceva.
Dar mai poti incerca, cine stie ce a scapat ceva altora sau poate stii tu ceva in plus.
Nimic nou, s-a mai discutat trebuia doar căutat:
https://forumduster.ro/search/?q=RES&quick=1
Pornirea la distanta(RES) nu exista la variantele pentru Romania...
La Duster ph2/Logan II lipsește hardware-ul aici intră și cheia cu 3 butoane(RES)
La duster ph3 lipsește configurarea și cheia cu 3 butoane/cardul cu buton RES
Atenție la data postărilor !
Editat de t0rquemada
Acum 2 ore, t0rquemada a spus:
La card butonul care pe alte piete porneste motorul, e acelas care la noi aprinde luminile. Ma gandesc ca s-ar putea configura cumva... sper... :)
Acum 18 ore, nairpic a spus:
Salutare,
Multumesc
de curiozitate, ( si eu sunt dambovitean). la ce ai nevoie de asa ceva? Nu am avut niciodata nevoie de aceasta optiune ( mai putin cand cand am fost la Polul Nord :) ).
Acum 1 oră, foxbat a spus:
Iarna ar fi de vis pt mine sa nu tremur 10 min langa masina, chiar daca nu avem temperaturi extreme...
eu am descoperit "magia" - scaune incalzite si poate sa fie oricat de frig :) .
sau in cazuri "adanci"( nu e vorba de Romania) - webasto si aia e.
asta cu "motorul pornit pe loc "  nu e castigatoare deloc. uzuri mari, randament f mic ( incalizirea " pe loc " e lenta ), etc.
