Zgomot ciudat la motor
 Buna ziua,
     In urma cu cateva zile am sesizat un zgomot ciudat la motor, atunci cand este intre 1000-1400 turatii, dupa care nu se mai aude. Masina are doar 8000 de km parcursi si nu in regim de offroad. Aveti ideie despre ce e vorba?
Ralanti la Duster inseamna 900 rpm.
Spuneai ca se aude intre 1000 si 1400 rpm. In gol (adica atunci cand accelerezi stand pe loc) sau in sarcina (adica in mers)?
Motto: ' La mine a ars un bec azi.! '
Interesante aceste postari. Am mai intilnit si pe alte forumuri, postari similare. Azi am raspuns la una aproape identica. Ce poate fi cauza? Cauzele pot fi multiple cel mai bine este daca nu e nici una. Cel care a postat asteapta sa spuna si altii ca si la ei suna? ( intrebare ) Eu cred ca nu suna nu bate nu face la fel. Doua motoare la fel nu sunt. Cu uzuri, cu motivatii de zgomote identice. Oricum un motor la Bucuresti si la Iasi nu face zgomote identice poate chiar pentru ca functioneaza in regimuri termice diferite.. Atunci? Ce solutii poate da o comunitate? Sau altfel zis, poate oferi comunitatea o solutie fiabila punctuala? Nu poate oferi. Vorba unui coleg: ' da mai tare radioul '. Ramine postarea cu bate aici bate acolo suna aici suna acolo la Duster, chiar daca motivul este o pietricica aruncata undeva dupa aripa. Nu fac toate asa. A se lua gindul de la asaceva. A se consulta topicul cu zgomote si batai eventual pentru orientare. Pe urma un mester specializat care daca ma trimite la plimbare il cred in bunul sens al cuvintului.
Pina atunci, da-i pedala, treci de turatia cu pricina fluierind, admira peisajul. Daca e ceva totusi, atunci va crapa ceva ...si oricum nimic nu este perfect. Admira peisajul!  1,5 Dci este cel mai fiabil motor pe Duster! Esti in garantie!?
    • Multumesc pentru acest update , tinand cont de contextul in care aceste coduri de eroare au fost intregistrate plus “…A doua zi martorii s-au stins si nu a mai aparut nici un mesaj in bord. …” si “…Mi-au masurat si bateria - tensiune 12,13 V si amperaj 409 A in loc de 720 A capacitate. Cei de la reprezentanta spun ca prima eroare a aparut datorita vremii, frigului, condensului …” este bine ca nu a fost ceva grav si/sau mai greu de rezolvat. Atasez totusi doar ca exemplu procedurile de diagnosticare ale acestor trei coduri de eroare pentru un Duster HJD motor H5H470 (fabricat in 09.04.2019) dar sunt valabile si pentru alte modele si motorizari, poate sunt de folos si altor colegi ce pot avea probleme (mai grave) cu acestea.
    • Buna ziua, Am fost la reprezentanta si am facut o diagnoza a erorilor. Mi s-au afisat urmatoarele: 1. DTC013611 – CC.0 – scurtcircuit la masa – circuit sonda oxigen aval – la 73650 km, este eroarea inregistrata pentru mesajul “verifica sistem antipoluare”, acum 2 saptamani. 2. DTC245329 – 2.DEF – semnal nevalid - senzor presiune dif. filtru de particule – la 73870 km, cred ca in cursul zilei de ieri, pentru ca acum am 73888 km, deci recent. 3. DTC007025 – 3.DEF – eroare forma de unda / stare sem… - circuit captor temperatura aer - la 73870 km, idem ca la pct.2. Mi-au masurat si bateria - tensiune 12,13 V si amperaj 409 A in loc de 720 A capacitate. Cei de la reprezentanta spun ca prima eroare a aparut datorita vremii, frigului, condensului. Celelalte doua datorita frigului. Pana la proba contrarie, pot crede si asta. Eu cred ca ar fi putut fi si din cauza bateriei - amperajului scazut, dupa ce am mai citit pe net. Multumesc, o zi buna!
    • Update. Nu am mai ajuns la mecanic. Am avut altele mai importante de făcut. Vreau totuși să spun că, după o zi de stat în frig, mașina a pornit cu aceiași martori aprinși dar care s-au stins în câteva secunde. Apoi totul a decurs normal ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Menționez că duminică am spălat mașina, chiar înainte de a începe ninsoarea și acum stau și mă gândesc dacă nu cumva, după gerul de peste noaptea trecută, a înghețat ceva apă de la spălătorie prin zona senzorilor de ESP sau mai știu eu care (sper că nu zic prostii, căci nu le prea am cu tehnica auto). Am programat să merg la mecanic sâmbătă pentru că mai am de reparat și altceva minor care n-are legătură cu ce am scris aici. Atunci voi afla dacă există vreo eroare înregistrată și voi reveni cu un nou update care să fie în folosul nostru, al tuturor.
    • Daca mecanicul acela la care mergi mai pe seara sa diagnosticheze masina nu gaseste cauza si nu rezolva problema obtine eventualele coduri de eroare din calculatoarele masinii sau si mai bine poze din programul de diagnoza. Oricum orice update este de apreciat, experienta ta putand sa fie de folos si altor colegi de forum.
    • Am pus eu baterie originala Renault de 70 Ah si are peste 4 ani. 7711575175 ( posibil si 7711238598 ) - nu stiu care din coduri e nou/vechi
