Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
Pam pam….Altceva! Astea sunt Philips si Osram.  Ambele omologate la ei, vezi Ok dp cutii.
Nu e nicio atitudine, esti ptn inchipuit.
Sfatul meu ramane acelasi. Nu mai vorbi din ce vezi pe youtube. Vb de ceva ce stii,  ceva din experienta. Se pare ca te-ai documentat aiurea.
In plus la ambele scrie si pe cutie H7. Ce crezi ca e in cutie….logic!?
Uite si la Osram. Cel din stg il are, cel din dr era deja montat pe masina.
Mentionez ca ambele sunt acele modele omologate la ei, repet doar la ei.
Si hai sa nu mai ne contrazicem aiurea. Daca vb de atitudine, a ta e copilareasca, sa te contrazici (din auzite) cu un om care le-a avut pe ambele (philips si osram) in mana.
Uite si cutiile! Poate te ajuta la a iti cere scuze sau la documentare!
Editat de Bujie
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
Pe cutia de Philips scrie H7 iar în poza cu 2 becuri (de pe cutie) se vede din avion că nu au tăblițe, deci cum e...
Întrebarea de 100 de puncte, becoledul ăla încape în far cu tot cu răcitor/ventilator sau rămâne pe afară, mai ales că zici că le-ai avut pe ambele (philips si osram) in mana - asta e informația necesară în acest topic.
Eu unul vad acele inele pe ambele cutii.
La Philips sunt din plastic, mai grosute putin, iar la Osram sunt din tabla ca la un bec normal.
Eu asa le-am cumparat si ambele au venit cu cutiile sigilate si nu am avut surprize.
Ambele incap in far la Duster cu tot cu capacul de silicon. Philips chiar e mai mic cu aprox 1 cm. Osram e la limita.
Ok până aici, încă 2 întrebări și gata:
- Cât de tare se încălzesc în funcționare îndelungată?
- Pe ce far au fost montate ? ( Topicul e început pe vremea Duster ph1, tu ai Duster HJD la semnătură alții mai au Duster ph2)
Sincer eu unul nu prea am fost multumit de ele. Fac sa zicem acel pattern la perete dar nu perfect ca un halogen. Bine am vazut in reprezentanta ca nici loganul asta nou cu led nu are pattern-ul perfect.
Eu am duster 2020. De incalzit nu se incalzesc ptr ca din cate am inteles nici puterea lor nu este foarte mare in comparatie cu alte chinezarii.
Osramul are cooler—ul mai puternic si parca se aude si cu motorul pornit. Philips e mult mai silentios si mai mic ca si diensiune.
Ca si luninozitate sunt, nu orbesc, dar mai lasa anumite umbre pe asfalt fie uscat fie ud. Eu asa le-am perceput.
Clipoceala la media nav nu am avut cu niciunele.
Mie imi clipea medianvul cu led pe nr. Atat china cat si originale, astea de vin acum pe noul duster. Am scos si borna nimic. Le am dat retur pe toate.
Chiar exista o codare pe care o poti face tu dupa ce pun led-uri pe nr? Asa am inteles pe fcb pe duster trails.
Tipul ăsta de becuri are probleme ori cu încălzirea excesivă a carcasei lui (și prin tabla menționată anterior o poate transfera aiurea în sistemul de prindere al becului de pe oglinda din plastic) ori cu răcirea forțată (încălzeste excesiv incinta închisă a farului). Consumul nu e o problemă oricum nu trage 4,6A ca un halogen de 55W iar paternul depinde de calitate becului (poziționare led pe bec, pozitionare bec în far , etc)
Da, se poate.
Am inteles! Multumesc mult! Daca mai comand o sa te contactez. Imi poti lasa te rog nr tau in privat? Eu sunt din Bz si daca e cand am drum la Buc te sun in prealabil. Parca asa am inteles ca esti din Buc.
  • Mak pinned this topic
