Porcu' Exploratoru'
  • Răspunsuri 85
Si....porcu' a venit! Prima poza in fata reprezentei. Mai multe poze o sa pun in zilele urmatoare, sa vad pe ce coclauri o duc  Super mega incantat!
Din nou s-au adaugat poze noi  https://photos.app.goo.gl/FDUD08WGtlyD7rqz1 . Insonorizarea cu STP e gata (portierel capota, podea, plafon). O impresie generala: sunetul boxelor s-a imbunata
Salutare, Desi mi-am facut contul acum 1 an, abia acum m-am hotarat sa imi iau Duster. Trebuie doar sa mai scot o foaie de la primarie si sa dau avans 5%. Varianta care va fi comandata sapta
On 6/24/2017 at 5:24 PM, AdrianPop said:
Si am un greiere nebun, undeva in plafoniera in partea din spate, nu l-am localizat inca ;( Sucks...
Am fost miercuri cu masina in service, raportand 2 probleme: capitonajul plafonului chitaia (ca si cu se dezlipea) si bancheta din spate zdranganea la denivelari mici si repetate.
Bancheta a fost fixata si ziceau ei ca si plafonul. La un test rapid atunci, parea fixat, dar pana am ajuns la lucru (5km, drum normal) am ajuns la concluzia ca face fix la fel, plus ca se acutizeaza.
Am decis sa sar peste service si sa apelez la vocea clientului. Nu am ce sa reprosez persoanei de acolo, si-a dat tot interesul sa ma ajute.
Apoi am fost sunat de cineva de la Caremil. Discuta pe scurt a fost cam asa
  • eu: am dus masina in service cu 2 probleme si s-a rezolvat doar una. vreau ca a 2-a problema sa fie rezolvata in prezenta mea
  • ea: va invitam la service sa constatam problema, si vom lucra la rezolvarea ei
  • eu: asa mi s-a spus si data trecuta, nu pot sa tot dau bani pe taxi dus-intors si sa plec cu aceeasi problema. vreau sa fie rezolvata in prezenta mea: luni-viner 9-18 lucrez. deci ramane intervalul 8-9 si sambata
  • ea: sambata nu lucram
  • eu: atunci imi pare rau, ramane doar intervalul 8-9, si cum nu va dura mai mult de o ora o sa asist la reparatii, pentru ca e anormal sa iau masina tot cu probleme
  • (............... - alte discutii pe care nu mi le amintesc)
  • ea: ce vina are caremil ca dvs vrei sa va reparati masina?
  • eu: da ce vina am eu ca am fost fraier si am luat o masina noua de la caremil? nu ma intereseaza cine rezolva problma: dacia sau caremil
  • ea...(silence). va voi contacta cu o programare pe saptamana viitoare
Tot eu sunt de vina ca incerc sa repar masina noua la ei...e buna asta de tot
Dupa cum am mai spus: service-urile si cateodata si Dacia (chiar ei) au un fel jalnic de a face comert (cu bunuri si servicii) mostenit din perioada comunista (genul nu-ti convine du-te in alta parte). E si de asteptat cand peste tot Pile Cunostinte si Relatii (pcr-ul) n-a murit.
De multe ori, sunetele din masina se propaga inselator, conducand spre concluzii gresite.
Bancheta propriuzisa nu prea are motive sa zdrangane. Vezi cataramele centurilor din spate, cabluri aparente si nefixate, spatarul, placa aia care acopera portbagajul, fixarea obiectelor din portbagaj.. Nu te astepta ca toate astea sa le verifice service-ul. Ei doar au fixat bancheta :)
Tocmai de asta vreau sa antifonez masina, in special plafonul. Masina e noua, e a mea, vreau sa am grija de ea pentru ca nu pot sa o schimb in fiecare an.
Partea cea mai nasoala e desfacutul plasticelor, asta ma sperie cel mai mult.
Aparent nici presiunea din roti nu au verificat-o. Aveam asa: 2.7 - 2.9 (stanga dreapta fata), 2.8 - 2.9 (spate). Le-am adus pe ambele la 2.1 cat scrie pe usa. Tocmai de aceea, vreau sa stau cu ei. Oricat de pureril suna, nu am incredere in ei.
@cristic1982 m-as fi dus in alta parte, dar fiind pe garantie, nu cred ca trebuie sa o fac pe cheltuiala mea. Daca as gasi in manualul de service de la duster cum dau plafonul jos, ma apucam de lucru de mult.
Editat de AdrianPop
