Probleme turbina ??
  • Răspunsuri 26
Este ok. Trebuie mers cu motorul turat ( sa nu se mearga subturat) si ar fi recomandat ca dupa drumurile mai lungi cand se merge cu viteze mai mari , inainte de oprire motorul sa fie lasat sa mearga c
1.5 dci - e perfect de shimbat viteze 2500-3000 - cu ti spus si voi - peste 3000 deja mi se pare cam mult pentru un mers norma -de la 3000 deja incepe ii scada cuplul si deci nu isi are rostul o turatie mai mare ( mers normal ) decat in conditii de mers sportiv ( agresiv) schimbarea vitezei la 2500 va duce motorul undeva la 2000 ture deci pe zona de cuplu si putere.
  • 9 years later...
Buna ziua!
Am si eu o problema cu un motor 1.5 dci 105 cai pe un nissan ,mi se aprinde in bord martorul check cu rosu si nu mai am pedala,trage foarte greu adica nu mai merge turbina,se stinge singur fara sa opresc motorul si totul functioneaza normal,dar se aprinde mai tot timpul si la turatii mai mici si cand demarez mai tare...poate fi un furtun de vaccum de la turbina sau ce poate fi? Masina a stat in garaj vreu an de zile pornita ocazional sa incarce bateria 30-40 min fara sa fie scoasa pe strada...
Orice parere conteaza,multumesc!
