Am Intrat In Randul Posesorilor De Duster
Am cumparat cu putin timp in urma un Duster din 2011, motor 1.5 dci, 110 cai, 4x4, albastru indigo,180 000 km,
I-am pus cauciucuri General Grabber AT2, 215/70/16.
Am probat-o pe ceva dealuri pline de noroi si am ramas placut surprins de veleitatile de off road
Spun asta dupa ce am avut inainte cateva masini mai consacrate in off road.
Va multumesc de primire in randul vostru !
Doamne-ajuta !
Bine ai venit in randul nostru! La multi kilometri fara probleme! Si eu mi-am luat de curand tot albastra cu aceeasi motorizare ca si tine, din flota Petrom. Ai si bandouri laterale si aparatori aripi?
Multumesc, nu am bandouri si nici aparatori la aripi...
te-am intrebat de bandouri ca majoritatea dusterelor 1.5dci 4x4 110cai albastre care sunt la vanzare SH provin din flota Petrom. Ei le-au echipat pe toate cu bandouri si aparatori. Credeam ca avem aceeasi masina :)
Am inteles,masina am cumparat-o de la firma unde lucrez, :-)
    • Presupunand ca indicatia de consum mediu e corecta, da, e usor de facut calculul, dar l-am prins ca afiseaza eronat cu ~ 0.7L/100km x 500km => 3,5 L eroare. Intrebarea se referea insa la o informatie utila cum as putea din diagnoza(mai exact pe unde sa caut) sa afisez aceasta informatie mult mai utila pt. mine decat consum instant.
    • @Stef13, daca iti mai amintesti, care din setarile de Clock le-ai folosit: - Clock displayed from CAN / RTC OFF - Clock displayed / Not Set / RTC ON - Clock displayed and Set / RTC ON Multumesc! Legat de resetare Oil change si Service Time, la Duster 2 , 2023, merge exact cum scrie in manual, folosind butoanele de pe volan, contact pus, motor oprit.
    • Traseu Bucuresti-Suceava (445 km) am avut consum 9.6 si costul a fost de 140 ron. Am mers mereu cu putin peste limita de viteza peste tot pe unde am prins. Imi pare rau ca nu am retinut viteza medie... Recomand acest site pentru a va calcula consumul: https://gps-online.webshow.ro/calculator-consum.html
    • Mai poti vedea si numarul de kilometri parcursi de la ultimul reset. Prin urmare, faci o impartire simpla si ai aflat ce te intereseaza.
    • Pt. ca se pare ca e mai simplu din butoane... "Duster2 (also Sandero3/Logan3/Jogger?): On the Duster2, all parameters are in the speedometer (Cluster_L1_L2) under Ecrans Configuration, Conf Entretien. As with Gen. 2, you can set eight values: interval and remaining days/km for both oil changes (Vidange) and maintenance (Révision). Resetting the counters to their initial values is more complicated (select the Oil drain reset or Service reset function from the RoutineIdentifierList and execute the routine using the Oil DRAIN RESET Exec button. It seems to be easier to reset the values in the on-board computer menu." Sursa
