Termometru Apa Ph2
Mi-a venit o idee. Merge pus un termometru wireless ca sa vezi temperatura la apa?
Astea masoara doar pana la +65 dar mai scotocesc. Unica trasnaie e ca i pui baterii la sonda de masurare dar ar trebui sa tina mult dupa cum zic ei. Si in felul asta inainte de revizie doar jupoi senzorul de acolo si il pui la loc cand ai terminat.
http://www.aliexpress.com/item/Universal-LCD-Display-Inside-and-Outside-Home-Office-Digital-Wireless-Thermometer-Temperature-Meter-Tester/32224907293.html
http://www.walmart.com/ip/Accurite-Digital-Wireless-Thermometer/16888916
http://www.aliexpress.com/item/New-type-home-use-wireless-thermometer-433Mhz-50m-temperature-meter-high-accuracy-sensor-large-LCD-display/765277670.html
Solutia cu telefonul e si aia buna dar ma gandeam la ceva simplu standalone...si display-ul ala il pune fiecare cum si pe unde vrea in masina.
Mai ales ca sunt sigur ca o scotocire accentuata poate sa duca si la gasirea unora mai frumoase/destepte decat alea din link-urile de sus.
Il vazusem ca am citit tot forumul...
Io ma gandeam strict la solutia aia ca era waranty friendly. Ma gandesc ca fire trase p-acolo ar putea dauna la ochii lui Dorel si sa-i dea cu virgula la revizii/garantie...daca ar merge scos repede si fara urme e mai bun ala care zici tu.
