A doua cheie duster 4wd sh
Salut tuturor,
Am achizitionat un duster 4wd 1.6 de curand dar am o nelamurire. Vanzatorul mi-a dat doar o cheie spunanadu-mi ca cealalta este cumva integrata in motor... nu am mai intalnit asa ceva de aceea va intreb daca chiar este asa sau nu ? Mersi anticipat
Evident ca minte. La Duster exista doua chei. Intr-adevar a doua cheie nu are telecomanda pe ea (nu o poti folosi pentru inchiderea centralizata) si o poti utiliza doar ca sa deschizi usile manual si sa pornesti masina. Dar exista doua chei, fara indoiala.
Cere-i a doua cheie sau, daca vezi ca o da cotita, fuga la un dealer sa-ti reinitializeze cheia pe care o ai. Daca nu se poate reinitializa cumpara alta cheie. E destul de scumpa (din cate am auzit, vreo 800 ron) dar, decat sa ramai fara masina, mai bine dai 800 ron.
Acum vreo 7-8 ani mi-am vandut masina (o Octavia) si cumparatorul mi-a spus ca inainte cu 2 luni mai cumparase una si vanzatorul i-a spus ca a uitat a doua cheie acasa si i-o aduce in ziua urmatoare. A venit mai devreme (in noaptea urmatoare) cu cheia si a luat si masina. Cumparatorul meu era copt ca nici n-apucase sa-i faca asigurare.
Deci, ia masuri urgent.
Later Edit:
Pana rezolvi problema, tine masina safe (intr-o curte sau intr-o benzinarie unde cunosti pe cineva) ca ce ti-a turnat vanzatorul e gogomanie mare si nu e exclus sa vrea sa faca "afaceri" pe spatele tau.
Pentru ce ar fi "integrata" in motor, daca nu ai alarma cu pornire motor ?
In cazul asta, imobilizatorul respectiv cipul de pe alte chei, nu mai are nici o valoare ...
Intradevar are alarma cu optiune de pornire a motorului. Asa ce procedeaza ?
@cosminium: si eu m-am gandit cum ai spus tu dar de ce mi-ar fi dat si 4 cauciucuri de iarna(Goodyear) plus absolut toate actele masinii si copii dupa CI
Apoi, tipul era proprietar nu dealer.
Acum spuneti si voi ...
Nu ma pricep bine la alarme, dar stiu ca la unele modele trebuia pus in bord in zona cheii un transponder de cheie ca sa poata porni masina. Ca sa fii sigur, du-te la un instalator de alarme si poate sa-ti confirme daca asa e cazul, si daca a fost folosita cheia intreaga sau doar transponderul (caz in care cheiq fara transponder a ramas totusi la vechiul proprietar, si ar putea porni masina cu ea avand in vedere faptul ca transponderul e in bord). Probabil n-o sa coste mult la cineva care se ocupa cu montat de alarme, si in felul asta stii sigur care e situatia cheii.
Cel mai probabil vei gasi cheia undeva sub volan, altfel nu poate fi folosita functia de pornire la distanta a motorului. Eventual poti ,,clona” doar cipul pe care sa il lasi undeva ascuns in apropierea contactului ( nu cred ca e nevoie de toata cheia, dar e pentru multi electricieni mai comod asa...).
Pentru orice Duster exista 2 chei!
Una cu telecomanda, pentru inchiderea centralizata
Una fara telecomanda, pentru deschidere mecanica.
Ambele chei au un cip integrat in carcasa de plastic. Cip-ul este utilizat la identificarea cheii si permite pornirea motorului.
Este posibil ca, de la cheia de rezerva sa fi scos cip-ul si sa-l fi lipit pe inelul de pe blocul contactului pentru a avea efect moduluil pornire motor de la alarma. Problema este ca ar fi trebuit sa-ti furnizeze cea de-a doua cheie... macar partea metalica!
Totodata exista si acea posibilitate in care montatorii alarmei sa fie atat de ageamii incat sa fi lipit cheia cu totul pe inelul de identificare.
Pune mana pe o surubelnita, desfa cochilia volanului si priveste in jurul contactului si vezi ce gasesti acolo. Este posibil sa fie doar o pastila mica neagra de aprox 5 mm diametru sau... cheia cu totul...
