Noroi sub rezervorul de lichid parbriz
Salutare,
Initiez acest subiect deoarece observasem de la un timp ca nu se mai scurgea apa de pe partea dreapta
din jurul recipentului pt lichid de parbriz , pozele sunt dupa cum urmeaza :
1Desfacut " surubul" de plastic de la grila , se invarte la 90 de grade pana se ridica nitel dupa care cu surubelnita il ridici putin in sus pana il poti trage cu mana
2.Am scos recipientul de lichid cu o tubulara de 10 se scoate mufa pompei prin ridicare usoara a clemei din interior
3.Descoperit un mare dop de noroi din cauza piesei de cauciuc ce are o limba care nu se deschide la maxim
si ajuta la formarea dopului , eu am rupt acea limba si am pus piesa la loc
4.Se spala locul de noroi cu o pensula folositi una dreapta si subtire , este mai accesibila
5.Daca nu am fost destul de clar si poate am omis unele lucruri exista un tutorial video pe tutoriale logan
nu fac reclama dar este util (rog admin sa modifice daca este reclama ) se gaseste pe youtube
Nu este reclama si nici nu este nici o problema in ceea ce-ai scris.
Singurul lucru este ca... ai omis ceva. Completez eu...:
Spalati des (cu apa din abundenta zona respectiva, pentru a nu ajunge in situatia in care tot praful ce se stange acolo sa se transforme in noroi.
Ca si sfat... daca tot ai dat grilajul respectiv jos... incearca sa-i lipesti la partea de jos o plasa (cu ochiuri mici). Asta pentru a inpiedica (in viitor) intrarea frunzelor si a intregii cantitati de praf (daca ai o plasa nu mai intra chiar tot praful).
Exista si un filtru care se monteaza sub grila , dar eu nu am gasit frunze sau alte resturi vegetale acolo, doar praf fin cumulat sub forma de noroi....
Daca tot vb despre rezervorul lichid parbriz, poate nu mai este nevoie sa deschid topic nou: de cand am pus lichid parbriz pt iarna (lichid care miroase a alcool de te matolesti din trei curse de stergatoare) remarc, "remarc" adica imi desfunda instant nareta de fiecare data, ca vine neplacuta aroma fara sa fie pornita nici incalzirea, nici stergatoarele. Adica ajunge sa trec prin gropane, gen drum de tzara cu sleauri, sau in fine, cand se misca masina in toate directiile, gen soft offroad, oricum nimic spectaculos. M-am uitat pe la furtunase, aparent nu am pierderi necalculate, totul este placut uscat si deasemenea dopul de la rezervor sta ferm inchis. Aveti vreo idee, a mai patit cineva ? nu pot sa zic ca este de necondus, dar parca totusi nu prea as vrea sa am carciuma in masina :lol: .
posibila explicatie:
am desfacut rezervorul respectiv si am curatat locasurile (nu a fost foarte multa mizerie)...
cand am demontat furtunasele de la pompa de lichid, am inclinat rezervorul si a inceput sa picure lichid pe la capac....
firește, capacul acelui rezervor nu este etans....
cred ca la tine se prelinge pe la capacul rezervorului cand se `mișca` mașina...
eu pe anumite drumuri nașpa, sau cand treceam prin gropane, cu loganul, auzeam cum se ”bâldâcâie” lichidul din acel rezervor...
si poate folosesti si un lichid mai `puternic` alcoolizat, zic......
