Rezistenta Control Ventilatie
Salutare,
Am problema cu controlul manual de ventilatie, comutatorul merge doar pe treapta 4 de ventilatie iar primele 3 nu functioneaza de loc, am inteles ca este cauzata de rezistenta ce limiteaza turatiile
Am consultat si un manual de service dar vreau sa stiu mai exact unde gasesc aceasta rezistenta sa o pot schimba si cum ajung la ea. si daca se poate sa imi confirme cineva daca piesa pe care am comandat-o este corecta (cod piesa: 6001547488) pentru Duster 1.5 dci 110cp 4x2 2014
Multumesc in avas si numai bine.
Salut, codurile OE se obtin si verifica doar pe baza seriei VIN (subliniez asta), totusi codul 6001547488 pe care l-ai scris este pentru rezistenta GMV (care poate sa mai fie si 6001551647), atasez si cateva capturi legate de aceasta rezistenta pentru un Duster H79 ph2 (4x2, 1.5 dCi 110CP motor K9K856, AC normal) poate te ajuta, si\sau pe alti colegi de forum.
Blocul  ăla de rezistenţe e mai greu de extras  din locaşul unde e montat decât de reparat, necesar doar o siguranţă termică,
Folosirea în loc de siguranţă termică a unei sârme ordinare nu recomand,  pericol de incendiu !   :-D
Ai dreptate, dar aici nu s-a scris nimic despre reparat blocul de rezistente si nici despre folosirea în loc de siguranţa termica a unei sarme ordinare pe care nu o recomanzi :D , initiatorul topicului a scris destul de clar ca a comandat piesa (rezistenta cu acel cod OE) pe care doreste sa o schimbe:
Acum 13 ore, L3ftFi3ld a spus:
Revizuieşte te rog postul şi imaginile de mai sus, ai acolo două componente distincte, cp.1158 FAN SPEED RESISTANCE UNIT şi cp.1113 HEATING RESISTORS ( imaginile 61A )
cp.1158 face variaţia vitezei ventilatorului de interior, cp. 1113 rezistenţele de încălzire suplimentară.
cp 1113 prezent la diesel şi la doar la unele modele pe benzină (e.g. k4m ) Dacă se doreşte pot veni şi cu schema de la cp.1113 dar nu ăsta e scopul discuţiei.
Arată iniţiatorului procedura de demontare a cp.1158, trebuie să fi contorsionist să umbli acolo.
Daca te uiti mai atent in capturi am subliniat atat codul OE al rezistentei GMV, la fel si in schema electrica, plus locatia si mufa componentei 1158 (passenger comparment fan speed resistance unit) care este destul de clara, iar daca doresti poti sa ii arati tu initiatorului procedura de demontare, cat de greu sau usor se poate demonta poate sa fie alta discutie, oricum nu cred ca "scopul discutiei" :-D (asa cum ai scris) este:
Acum 2 ore, alfabit a spus:
Daca nu ai inteles nimic cred ca este problema ta :(, toate capturile sunt foarte clare, am facut si sublinierile necesare, iar despre “ce caută imaginile 61A” uite ca iti si subliniez (oricum NU are legatura cu tot ceea ce ai scris tu anterior si tot felul de “sarme ordinare:)) si mai atasez inca una in franceza (poate pricepi si tu ceva), iar daca tot nu intelegi :whistle: poti sa citesti si aici (pentru un Duster 2019, dar in postul #3 se precizeaza si codurile OE si mai ales locatia):
