  • Răspunsuri 53
Pt cine este interesat, se poate emula Parrot Asteroid folosind Android emulator, este ceva de munca pana veti reusi sa il instalati dar merita, scopul este de testa, instala, juca aplicatii ce vor ru
si asa arata pe duster
Si navigatie offline.
Eu am incercat sa folosesc hartile offline dar nu merg decat ca harta, nu si ca navigator.
Cursorul se misca pe harta in timp ce ma deplasez dar daca vreau sa ma duca din punctul x in punctul y imi cere conexiune de date.
Asteroid fiind cu sistem de operare Android…ar trebui să aibă instalat Google Maps…
Google
Probably the most useful new feature is buried inside Google Maps Labs: on-demand maps caching. Tap the "menu" button, select "More" and then "Labs". Enable "download map area", long press on the map around the area you want save, tap on the bubble and select "Download map area". Google Maps will download the map area within 10 miles (16.09 kilometers) of the selected location and outline it. This feature only saves map tiles, so you won't be able to see satellite imagery, Street View images or get driving directions while offline.
