Esti pasionat de pescuit si vrei sa participi?
21 membri au votat
  1. 1. Esti pasionat de pescuit si vrei sa participi?
    • -da, sunt pescar inrait si vreau sa particip
      6
    • -da, sunt pescar amator insa vreau sa particip
      4
    • -da, merg de cel mult 3 ori pe an la pescuit, dar gasesc eu un bat sa dau la peste, particip!
      4
    • -nu am pescuit in viata mea, insa vreau sa particip, are cineva o undita?
      7
    • -nu , nu imi place sa pescuiesc, nu vreau sa particip
      0
  • Răspunsuri 167
La SEMA au avut şi variante pescăreşti!
Cateva poze de la prima editie DUST & FISH:
nu ca sint frumosi codosi crapul comun 3kg si oglinda 2,5kg
cum spuneam am fost la pescuit simbata .partida sa desfasurat cam repede de la ora 18 pina la 23 dar rezultate au fost bune am prins 5 crapi cu o greutate cuprinsa intre 1,2 si 1,5 kg iar al 6 a fugit cu undita find intuneric nu am reusit sa o recuperez :ahappy:
Ma pregatesc pt operatiunea "Monstru" - Delta Dunarii - prepararea nadei:
-pus la inmuiat proumb uscat + boabe de grau (7 zile)
-cumparat alcool rafinat (tot pt porumb - se adauga in ultimele 48 de ore inainte de plecare)
-cumparat CSL (alcool porumb) - tot pt amestecul cu porumb
-otet de mere - tot pt amestecul cu porumb
-cumparat malai, gris si faina pt facut mamaliga de nadit si de patratica
-mancare de caine cu ficat, peste, faina de peste si uleuri de peste - nada pt somn
-ulei de ficat de cod - nada pt somn (dip)
@admin CSL si otetul il adaugi odata cu alcolul rafinat .si da si tu cantitatile adica o reteta mai detaliata daca nu este secreta.la mamaliga pentru nadit cumpara siminte de floarea soarelui prajestele si dupa acea dele prin robot sa le macini da rezultate fortee bune la crap la mine cel putin da ieri am fost la pescuit si a fost o partida buna am prins 6 crapi si am scapat inca pe atita printre care si un ten la 6kg+unul mult mai mare care nu lam vazut
Am fost odata si eu pescar din ala atins greu de microb, dar chestia cu alcolul inca nu am mai auzit-o, s-a fi schimbat tehnologia de prindere, intai ii imbeti cu visichi productie proprie si dupa le dai la cap ? Cu ce ii traznesti ? Cu batzu de la lanseta sau de la minciog ? S-a intors lumea cu fundu in sus, nici pestii nu mai sunt ce au fost... Te rog mult sa imi pui si mie o poza cu somnu critza inainte sa ii dai sa zaca...
PS: trebuie neaparat sa testez si eu reteta asta cu WISIKI si OTET. Acum lasand la o parte gluma duc dorul zilelor in care pescuitul ocupa un loc important in viata mea. Fir intins.
@caramba - de obicei CSL-ul si otetul eu il adaug cu max 24h inainte de plecare pe balta iar alcoolul cu minim 48 de ore inainte.
Reteta pt porumb nu este secreta, insa este pt Delta nu pt balti si e asa:
-se pun boabe de porumb uscate intr0un butoin de 40 sau 60 de litrii
-se cu o palma peste porumb
-se lasa la soare cateva ore
-se completeaza cu apa iar pana la o palma diferenta
-apoi se lasa 6-7-8 zile - dar nu in soare
-cu 48h inainte de plecare se pun 3-4 litrii alcool, eu am pus la 40 de litrii 1 L alcool de 96 grade si 1.5 L de alcool la 36 sau 40 de grade
-cu max 24h pun jumatate de litru de otet si 2 flacoane de CSL cum ai vazut in poza
Deja porumbul meu este intepator la miros, ma mai gandesc daca pun otetul.
Ahh si era sa uit , eu am pus si 4 KG de grau la aceasta combinatie.
Cand ajung in Delta pun TTX faina si malai pt inchegare - de folosit pe arc iar nadirea o fac cu clisa de pe Delta formand niste "chiftele" plate asta ca sa nu fie luate de curent, cam atat...
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
