Sa o stapanesti sanatos!
Editat de MAK
  • Mulțumesc! 1
Partajează acest post
Salutare la toata lumea,
Intrucat sunt nou aici ,nu stiu daca problema cu care  m am confruntat este bine expusa aici..
Am un duster dci 109 cp 4×4 din 2011 si de curand  coborand pe un drum asfaltat umed cu inclinatie nu prea mare am simtit cum sunt impins in afara curbei patinand cu rotile de spate ..
Am reusit sa scap cu bine din aceasta experienta dar am ramas un pic speriat intrucat nu este pentru prima data cand se intampla asta..       Iarna trecuta  urcand un drum cu zapada deasemenea am fost impins in afara curbei redresand o cu greu la traiectorie
Mentionez ca in ambele cazuri eram in modul AUTO  iar ESP-ASR nu cred ca am caci nu am nici un led la bord care sa semnalizeze asta
Deasemenea tot in modul AUTO mi se intampla ceva curios ...La mersul in traiectorie dreapta cand si cand nu pot mentine directia simtind ba ca se duce spre sensul opus ba spre partea cealalta
Am schimbat cauciucuri bascule capete bara reglat directia si nimic. Cand si cand simteam asta
Schimband in modul 2WD  nu mai simt asta la mersul in traiectorie dreapta  iar in curbe pe drum ud sau cu zapada  nu mi s a intamplat  pentru ca defiecare data  am ales sa folosesc modul AUTO
Are cineva vreo explicatie!                     Multumesc
Ciudat ce descri acolo. Poate ai diferentialul spate cu probleme? Fa-i un schimb de ulei in prima faza. Busoane nu mai stiu daca sunt pe torx sau patrat, dar e o treaba de 20 min max.
ASR-ESP se aprinde doar cand actioneaza. Daca sistemul este prezent trebuie sa ai un buton de dezactivare langa cel de blocare a gemurilor (jos, langa selectorul 4x4).
Apropo, directia la 4x4 se regleaza si pe spate, sa nu fi dat peste un Dorel care sa fi reglat doar fata.
Editat de dragosb
Asa am banuit si eu....la 8 -10 masini care le am avut in decurs de 30 de ani de cand am permis nu am patit asta cu niciuna dar e prima 4× 4 ..o sa incerc sa schimb uleiul in grup caci la cutia de transfer mi l a schimbat odata cu schimbarea ambreiajului si a semeringului de de palier
Asr-esp nu am caci acolo unde zici tu nu am niciun buton sunt capace moarte..      Multam pentru raspuns!
Sa verifici si mufa si cablul cuplajului 4x4, sunt usor de agatat. Poate face scurt uneori? Ar fi trebuit sa dea ceva eroare in bord, dracu' stie, merita inspectat.
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Creează un cont
Înregistrează un nou cont
Autentificare
Autentifică-te acum
