Intalnire pasionati brasov
Salutare,pe la sfarsitul lunii August si in prima parte a lunii Septembrie sunt in tara,asadar daca e sa ne adunam atunci eu sunt prezent...poate facem si o iesire de weekend,ceva de genul Transfagarasean sau Transalpina!
    • S-a pus testerul pe masina si nu au observat nimic ?
    • 1,3 TCe e cu injecție directă deci ai pompă de presiune înaltă benzină (aprox 250 bar) și senzor aferent, probabil ai avut o eroare * cei din service au sters toate erorile (nu prea ai ce reseta ) și au făcut o reprogramare a calculatorului de injecție (asta se face cu redresorul conectat la mașină)   *pe clip, ai buline colorate pentru erori: roșu prezent, galben istorică/intermitentă, verde fără erori
    • Bun seara am revenit pe forum in legatura cu taierea acceleratiei la un Duster benzina cu 150cp, atunci cand este forjată la vitezele a 5 a și a 6a. Astazi am fost la service pentru aceată problema. au facut o resetare a calculatorului si un test ce au gasit ar fi un senzor dtc -senzor presiune carburant pt injecție; (tester clip  dtc - senzor presiune carburant, reprogramt uce injecție). Asta imi scrie pe constatare. Am fost intrebat de benzina .... de care pun .... am confirmat faptul ca folosesc benzina de la Rompetrol ce este drept nu alimentez cu cea mai scumpa de 98 ci de 95, de 98 nu este la peco unde locuiesc.... mi s-a spus ca asta nu ar trebui sa fie o problema. Amplecat am testat și nu a mai făcut probeleme. Mașina fiind în garanție până la sf anului mi s-a spus ca daca mai face probleme sa revin ca va fi schimbat senzorul respectiv. Cam deodata sunt multumit.
    • Salut, ce ulei se foloseste pentru servodirectie la 1.5 4x4 110 cp?
    • Azi am ajuns in service, dar din pacate dupa ce au bagat masina in hala, dupa un sfert de ora de stat la caldura la repornire nu a mai aparut mesajul -verifica sistemul antipoluare. Ca atare la verificare nu a fost depistata nici o eroare. A ramas sa revin in service fara programare, cand mai apare acest mesaj, fara sa opresc motorul si sa se mai faca o noua investigatie.
