Super bicla: 2012 Yeti SB95 Enduro Rock size L
Am cumparat-o din New York in iunie 2013 (chitanta se preda cumparatorului) si a fost folosita ocazional pe trails acolo cateva luni. A fost adusa in Romania in 2014 si folosita in padure de doua ori. In rest s-a mers cu ea pe asfalt tot ocazional. Din pacate, timpul nu imi permite sa o folosesc la valoarea ei si desi ma doare sufletul, am decis sa o vand.
Dimensiune: producatorul spune ca biciclistul ar trebui sa fie intre 1.80 si 1.91m inaltime, dar fiul meu la 1.75m s-a simtit confortabil pe ea, iar eu la 1.85m m-am simtit desemenea ok.
Fata de configuratie de serie, am facut upgrade la frane de la SRAM Avid Elixir 5 la Shimano XT cu discuri marite (fata/spate: 203/180). S-au adaugat pedale Shimano Saint, sa Specialized Toupe RBX si Command Post Specialized cu trei pozitii.
Shimbatoarele sunt SRAM X7/X9 fata/spate cu manete SRAM X7. Deasemenea s-au schimbat mansoanele de ghidon cu unele foarte greu de gasit.
Suspensia are cursa 130/127mm fata/spate si se prezinta impecabil.
Cu bicicleta se mai dau si aripile, tija de sa originala, mansoane ghidon originale, camera rezerva, un disc frana Shimano 180mm nou si set pentru service frane (vezi poze!).
Este probabil unica in Romania si o bicicleta absolut deosebita fie si doar pentru suspensia Switch Technology, care face toti banii!
Exista urme nesemnificative de utilizare, uzura cauciucurilor originale arătând că nu s-au făcut prea multi km cu acest utilaje.
Manual cu schite si dimensiuni aici: http://assets.yeticycles.com/static/pdfs/2012_OwnersManual_SB95.7369901c15d4.pdf
Bicicleta se poate proba fara probleme, atata timp cat eu tin banii conveniti pentru vanzare.
Pret negociabil: 8577 lei
Ma găsiți la: 0722-662-222
Va rog fara oferte ridicole, multumesc!
