Duster Black Touch 1.6 114Cp 4X4
Salutare,
Detin un duster black touch din 5 februarie, l-am luat full option, negru, a costat 16.000€. Am deja aprox. 2500 km facuti, majoritatea in bucuresti. Consumul in oras pe auto cu eco activat este de 11, iar fara eco 12. In afara orasului consuma intre 7 si 8.
Probleme intampinate:
1. Am schimbat pe garantie blocul de lumini, deoarece nu mai mergea faza scurta (la service au zis ca a facut scurt).
2. Pedala de frana scartaie cand este apasata rapid
3. Au inceput sa se auda greierasi in zona bordului la pasager si in zona usii de la sofer
4. Uneori se aude o bataie la roata spate dreapta, cand trec peste gropi sau denivelari, ca si cum se misca ceva si se loveste
5. Sistemul de franare scoate un huruit din zona rotilor atunci cand franez la viteza mica, sau cand dau drumu la frana usor in panta.
Va cer ajutorul/parerile in legatura cu aceste probleme. Urmeaza sa merg in service cu problema 2 si 4, dar 3 si 5 cred ca intra in categoria nerezolvabile...
Pentru o masina noua, este suparator, dar trebuie sa recunoastem ca are destule avantaje fata de concurenta. De exemplu am fost weekend-ul trecut la vulcanii noroiosi si am urcat cu 4x4 panta pana la paclele mici :)
Urmeaza sa adaug si niste poze mai pe seara.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Sa il folosesti sanatos!
Dupa cate am observat, pct # 5 cu zgomotul de frecare de la frana la viteze f mici (e.g. "mers" in coloana in panta usoara) e comportament normal (sunt f multe masini la care se intmapla fenomenul, mai ales la masini noi - posibil sa se mai atenueze dupa ce se mai uzeaza putin placutele si discurile)... pentru pct # 4 mi-e greu sa ma pronunt, totusi ar merita verificat cu atentie sa nu fie ceva accesoriu / obiect care se plimba si loveste prin portbagaj.
Salutare.
La pct. 3 vezi sa nu ai greieri de la usa torpedoului (eu i-am rezolvat punand mapa albastra Dacia cu documente in fanta usii) si de la plasticul ala lucios de la manerele usilor (se dau jos cu grija si cu o "surubelnita" de plastic si poti pune ceva banda pe prinderile lor pentru a le amuti greierii).
@ randrewb Sfatul meu e sa faci cel putin vreo 8000 de km si pe urma sa vezi cam ce ai de rezolvat pe la ea...spun asta pentru ca la mine cam pe la acei km masina a inceput sa mearga cum trebuie.Pana atunci (dupa 2500 km de rodaj)am bagat-o in span sa se mega rodeze si minune,multe s-au rezolvat de la sine,iar restul cu ajutorul colegilor de pe forum .
Azi am fost la service si am dat cateva ture cu mecanicul. Rezultatul:
- este normal pedala de frana sa scoata un zgomot la fel cum se aude o pompa de umflat salteaua ?!?!?
- "greierii" care se aud la vibratii sunt de la plasticele din bord, nu se pot rezolva
- bataia de la roata nu am reusit sa o reproduc in timpul testului, deci a ramas sa revin daca se agraveaza
- huruitul franelor este normal pana se uzeaza franele
Nu stiu ce concluzie sa trag, am avut si super ghinion ca probleme sa se estompeze in timpul testului....
Multumesc pentru sfaturi!
In 2500 km aveau timp sa se uzeze placutele de frana. Huruitul nu e normal, ceva vibreaza pe-acolo. Scartaitul pedalei de frana e tot atipic dar banuiesc ca se poate rezolva usor, prin gresare. Daca cei de la service nu-s cooperanti, scrie la Vocea Clientului si te vor cauta ei.
"Bataia" nu cred ca e de la roata. Ar fi trebuit sa se auda si in teste.. Ai verificat bine ce ai prin portbagaj, inclusiv cricul?
Greierii apar si dispar in functie de temperatura de afara si de starea drumurilor. Pe astia lasa-i mai la urma, ca-s pasnici..
Huruitul acela (daca ai folosit termenul corect) la acea viteza,provine mai mult ca sigur de la placutele de frana,incearca sa speli cu presiune,s-ar putea sa ai ceva mizerii intrate pe acolo.Bataia care o auzi uneori la roata spate,sa nu fie de fapt zgomotul facut de cate o pietricica aruncata de cauciuc in caroserie.
