Sa nu va incante doar pretul...sper sa fie lucru de calitate si sa nu aveti probleme cu aparatorile...Pentru cei mai noi propietari de Dustere sau /si membrii pe forum : candva am expus printr-un topic problema pe care a avut-o Dacia in lunile de vara imediat dupa lansare Duster cu aceste protectii.La primii care au montat au existat cazuri de desprindere (a celor de pe aripile fata) din cauza adezivului slab si a curentului de aer...Au blocat comenzile 2 luni pana au schimbat furnizorul ...Dupa (cel putin din cate cunosc eu nu au mai aparut probleme).Poate doar punctual la cei ce nu le-au montat corect(nu au respectat etapele de montaj- curatare- presare aparatori in zona adeziv cu un dispozitiv specializat cu rola).Succes...
  • Răspunsuri 52
O sa deschid aici un topic pentru cei interesati sa comande ceva de la colegii rusi.   Mi-a raspuns rusul de la care am primit prima comanda (flapsuri si aparatoare noroi) si mi-a zis ca se pot coma
Sau o intalnire cu rusii dar undeva unde nu se da cu bombe si ne montam acolo ce cumparam
Eu inca trag speranta ca poate se baga din nou. Doar are experienta
Le poate pe astea care le produce el, adica RF si Relax Tuning RF, iar in afara de astea mai sunt unele produse la care nu e trecut producatorul si este posibil ca tot el sa le produca. La cele din urma intrebati-l daca le produce el.
Editat de apashi
