Tremur in mers ( sacadare )
Detin un Duster 4x2 110cp dci cu aprox 40.000km iesit din garantie.
Ca un facut, imediat dupa iesirea din garantie, a aparut problema asta:
in mers, cand apas pedala de acceleratie fin, masina tremura ca si cand s-ar ineca motorul, si sacadeaza. Daca accelerez puternic sau iau piciorul de pe acceleratie, nu mai face.
Face rar problema asta,insa o face doar in mers, timp de cateva minute, indiferent daca motorui e rece sau cald. De obicei o patesc cam dupa o ora de mers constant, la drum drept.
Ce poate fi? a mai patit cineva treaba asta?
Exact aceeasi problema mi-a aparut si mie astazi, doar ca sacadarea aparea pe la 2500 rotatii. E ca si cum nu ar mai avea vlaga in acceleratie. Am schimbat filtrul de motorina dar degeaba, tot asa face . Acum am bagat masina la adapost poate este ceva inghetat . Aseara a fost mai rece si astazi a aparut trasnaia.
Aveti idee de la ce ar fi?
Ma gandeam si eu la filtrul de motorina, dar daca zici ca nu e de la el, nu mai am idei.
WildPuppy zicea urmatoarele:
La mine cauza era un cablu gros (cu multe fire de senzori) care freca pe blocul motor, undeva in fata pe mijloc/dreapta, cam pe la interfata dintre blocul motor si cutia de viteze. Am umblat asa multe luni pana am reusit sa gasim problema. Prin frecarea de blocul motor, izolatia cablului s-a tocit si atingea un fir de la un senzor (presiunea de rampa, daca-mi amintesc bine) la blocul motorului, ceea ce convingea motorul ca nu mai am presiune de motorina si ca atare forta pompa sa bage prea mult->recte senzatia de inecat. S-a izolat firul+cablul cu pricina si gata, problema a disparut.
La mine era furtun de la senzorul MAP rupt langa colier. Am pus un furtun panzat pana va veni cel original.
Tot incercand sa aflu ce si cum are, am reusit sa rup si un picorus de la carcasa filtrului de aer. L-am lipit dar am comandat si o carcasa noua ca ma seaca gandul ca sta saracul rupt acolo. Asa ca mare atentie la carcasa filtrului de aer ca este sensibila.
Offtopic: Lasa furtunul panzat, ca eu am schimbat 2 originale (contra cost) si tot cu ala cu panza am reusit sa nu mai am probleme. Cel original are o calitate jalnica a materialului.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
