Deschidere airbag-uri cu sau fara centura de siguranta cuplata
Dragi Dusteristi,
postez aici un raspuns primit de la Dacia, in cadrul Intalnirii Nationale a Dusteristilor din Romania la intrebarea:
se deschid air-bag-urile si daca nu e centura de siguranta cuplata?
iata raspunsul:
Atat pe Logan, cat si pe Duster, principiul de functionare al sistemului airbag este acelasi, descris si in « Notitele de Utilizare » ale celor doua modele unde se mentioneaza la capitolul « Dispozitive de retinere complementare » ca:
« Sistemul airbag utilizeaza un principiu pirotehnic, ceea ce explica faptul ca la deschidere produce caldura, emana fum ( aceasta nu reprezinta semnul unui inceput de incendiu ) si genereaza un zgomot de detonatie. Deschiderea airbag-ului, care trebuie sa fie instantanee, poate provoca rani pe suprafata pielii sau alt disconfort » ;
« Airbag-ul este conceput pentru a completa actiunea centurii de securitate, iar airbag-ul si centura de securitate constituie elemente inseparabile ale aceluiasi sistem de protectie. Este deci obligatoriu sa purtati centura de securitate in permanenta, nepurtarea centurii de securitate expunand pasagerii la rani grave in caz de accident si putand de asemenea sa mareasca riscul ranilor pe suprafata pielii, care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. »
In concluzie, atat la Logan, cat si la Duster, la un impact suficient de puternic, airbag-ul se declanseaza indiferent daca pasagerul poarta sau nu centura de siguranta, insa nepurtarea acestei centuri poate provoca rani mult mai grave deoarece in momentul impactului, ca urmare a inertiei, corpul pasagerului avanseaza spre « in fata », nemaifiind retinut de centura."
In cunostinta de cauza va pot spune ca in urma unui accident desi nu purtam centura de siguranta, nici eu dar nici soferul, airbag-ul s-a deschis. Totul depinde de impact si de cum este setat senzorul. Precizez ca nu eram in Dacia dar sunt sigur ca avea acelasi producator.
in concluzie, trebuie purtata centura tot timpul, trebuie pusa inainte de a pleca de pe loc si nu in timpul mersului;
ar trebui interzisa comercializarea acelor sisteme care simuleaza purtarea centurii, acele kituri, partea metalica acenturii, acea inchizatoare, care blocheaza acel sunet strident, dar care sunet ne aduce aminte ca putem muri...........
si cei care sunt gasiti in trafic cu acele `prostii`, ca nu le pot spune altfel, sa fie sanctionati si ridicat permisul......
cred ca ar trebui prevazut in codul rutier acest lucru, pe viitor....
suna cam dur, dar este spre binele nostru....
si chiar daca este off-tipoc,
si folosirea statiilor radio, pentru a afla prezenta radarelor in localitate, este o mare prostie,
te face sa mergi ca un `nebun` prin localitate, si daca apare un copil in fata masinii, s-a terminat totul......
scuzati limbajul cam dur, dar este necesar in astfel de situatii,
parerea mea :faceless: .
