Toată activitatea
- Ieri
Ai cautat pe magazin-online?
- Mai devreme
Mașina are cruise control ? Dacă da, și îl mai vrei funcțional lași cutia în pace.
dorind îl urmărește pe Schimbare pinion treapta a 6 a Duster 4 x2
Buna ziua ! Ma bate gandul sa schimb pinioanele de la cutia de viteze a Dusterului meu 1.5 dci , pentru un consum mai bun ! Stie cineva ce operatiuni implica ? La vechea Dacie am schimbat pinionul de treapta a 5 a foarte simplu prin demontarea unui capac aflat in spatele cutiei de viteze si asta a fost tot ! Masina era mai puturoasa in treapta a5a insa conumul de benzina era mai mic cu 1 litru. Dusterul este 4 x2 nu 4 x 4 , este Duster 2 an 2018 , cam ultimele modele 1.5 fara adblue. Multumesc frumos !
Încearcă acum, am inboxul aproape plin... pentru că spațiul de inbox e la comun cu cel de atașamente
Multumesc pentru raspuns. Si eu sper sa fie numai bateria, stiu ca nu este pe Extenso, raman totusi in suspans. O sa postez aici rezolutia situatiei, poate o sa mai fie util si pentru altii. P.S. Am incercat sa va trimit un mesaj, dar nu puteti primi mesaje. Doream sa va intreb ceva in particular.
Clasic, baterie varză, sub 10V cu demaror pornit. Bateria nu intră pe Extenso.
Salutare tuturor. La postul anterior, unde nu am avut un feedback de la cineva, azi va mai semnalez o situatie aparuta la Dusterul meu. Nu stiu daca este bine sa postez aici sau in sectiunea tehnica, rog moderatorii daca considera necesar sa mute postul. Sambata seara am venit de la Constanta in Bucuresti, am parcat iar in 30 de minute cand am vrut sa plec, la pornire s-au aprins becurile de Service portocaliu, ABS, roti dezumflate si ESC insotite de mesajele "Verifica sistem de franare", "Verifica 4WD", "Verifica ABS", "Verifica asistenta plecare din panta", "Verifica ESC", "V
Ar fi super. Mulțumesc!
Stiu ca merg si cele de Dacia, dar trebuie facuta o mica modificare ( vor intra mai adanc in janta, nu vor fi la nivel cum ar trebui ). O sa iti spun maine, cand le am in fata.
bvlad îl urmărește pe Capace centrale jante Haru
Salutare! Mă puteți ajuta cu un cod pentru căpăcele centrale compatibile cu jante Haru 403000351R, vă rog? Pot să fie de Dacia sau Renault. Am incercat 2 seturi, dar sunt compatibile doar cu jantele Maldive de 17 inch. 403158825R ar fi compatibile? Mulțumesc
Top contribuitori
