  • Răspunsuri 46
Vand sisteme Cruise control Tempomat pentru Duster. pretule e de 265 euro, garantia e de 3 ani fara limita de kilometraj.   Late Edit: date de contact: YM comfort.auto sau astept intrebari dire
Hmm…interesant!
in mers, il pornesti: apesi SET si tine viteza constanta. pentru asta, turatia nu e neaparat constanta
se deculpeaza daca:
- apesi frana
- apesi ambreiajul
- apesi butonul de OFF
daca ai decuplat:
- butonul RES va aduce masina la viteza anterior setata
maneta are 4 pozitii, si are desenat ca un ceas - e ON/OFF- martor cu led
- RES/-: - o pornesti, merge si ii dai -, scade viteza
- resume lucreaza numai cand e decuplata pentru a readuce masina
la viteza setata anterior
- SET/+: - creste viteza memorata
- SET memoreaza viteza de croaziera
- CANCEL: decuplarea sistemului
- ON\OFF.
daca ai setata viteza x si vrei sa depasesti alta masina, apesi acceleratia, depasesti si dupa ce iei piciorul de pe acceleratie, masin ava reveni la viteza care o aveai inainte - x
exista posibilitatea de a avea 2 viteze setate in memorie sa zicem 58 pt sate si 108 pt afara.
din punctul meu de vedere, si a celorlalti care si-au montat, nu se pierde garantia.
garantia se poate pierde daca apare un scurtcircuit si se demonstreaza ca e din cauza legaturilor facute pentru cruise control. deci cine face instalarea e ersponsabil de garantia masinii daca nu face legaturile bine.
Salutare Dl. confortauto (sincer nu stiu cum va cheama ca v-as fi spus pe nume). Am mai vb cu Dvs. pe forumul reno.ro.
Din cate vad in schema postata de Dvs. pentru motorul 1.6 16v sunt implicate urmatoarele repere:
- potentiometru pedala acceleratie (conectorul acestuia)
- contactorul de frana (conectorul acestuia)
- semnal de turatie (asta vine din senzorul de turatie sau din ECU)
- semnal de viteza (asta vine din senzorul de turatie sau din computerul ABS)
Asta este tot? Adica vreau sa spun asta implica totul?
Nu intra nimic in ECU ?
Ca daca este asa, as putea pune si eu foarte usor modulul prezentat de Dvs.
- am pedala de acceleratie pe acelasi tip de potentiometru
- semnal de viteza respectiv de turatie le scot de la UCH (ca am inchiderea automata a usilor la rulare si pentru asta e nevoie de semnalele astea),
- contactorul de frana exista si la mine (cu 4 iesiri - unul la ECU unul la lampile spate unul la ABS si unul nefolosit)
- ba chiar am si contactor la ambreiaj pus din fabrica (daca dispozitivul accepta posibilitatea, pot sa il leg si pe acesta).
Din cate inteleg eu din montaj, modulul Dvs. citeste, viteaza, turatia si rezistenta potentiometrului. Sistemul probabil mentine valoarea rezistentei de la pedala de acceleratie care a fost memorata (cand sa memorat viteza)...respectiv ii spune la ECU ca pedala de acceleratie este apasata in pozitia aia (printr-o valoare rezistiva aplicata la pedala) - chiar daca soferul a luat piciorul de pe acceleratie.
Corectati-ma daca gresesc. Oricum este foarte ingenios principiul...
Eu nu am 1.6 16v am 1.2 16v. Aaa si apropo 750 lei este pentru acest kit (1.6 16v) ?
Toata stima Dl. confort auto.
kitul cu pretul de 750 este doar pentru duster 1.5 DCI. e un kit special care se conecteaza doar la pedala de acceleratie, si la mufa OBD pentru a citi informatiile de viteza turatie, frana si ambreiaj de pe CAN.
la kitul pentru 1.6 16 valve .. da asta e tot.
La nici un kit pe care il vindem nu intra nimic direct in ECU, doar ca ECU separat al CC minte ECU cu valoarea rezistorilor de la pedala de acceleratie
Din cate inteleg eu din montaj...
asta e principiul.
Din ce-mi spuneti Dvs. eu inteleg (fac o alegatura) ca in principiu kitul pentrru 1.6 16v ar merge manusa la mine.
La fel am si eu exact elementele prezentate in postul meu precedent.
Dca este asa cred ca as cumpara si eu un kit de 1.6 16v de la Dvs. (o sa vb mai multe cu Dvs. la un telefon - daca se poate).
La 1.6 16v cat e pretul?
Ar fi ideala o promotie si la acest kit...(si asa mosul nu cred ca mai vine pe criza asta... ;) )
