Ambreiaj 1.5dCi - șuruburi placa de presiune
Salutări Tuturor,
Am observat că într-un kit de Sachs complet cu volantă, placă de presiune, disc și rulment, pachetul include doar șuruburile de la volanta. Nu și cele care prind placa de presiune de volantă.
Am observat că nu vin nici cu alte kituri echivalente.
Întrebarea mea ar fi de unde se pot achiziționa? Sau merg folosite orice șuruburi?
Totuși sunt strânse la cuplu, se încălzesc și se răcește repetat pentru o perioada lunga...tendința de la alti producători este să schimbăm și șuruburile.
Păreri? :)
Feedback pentru cei interesati:
Nu vine cu suruburi, nu se gasesc suruburi de cumparat. Le-am verificat pe cele originale si nu s-au intins, arata OK.
Legat de kituri aftermarket...AVETI GRIJA! Am comandat un Sachs, ansamblul ambreiaj este identic si masina merge foarte bine...dar rulmentul de presiune nu s-a potrivit...
Se pare ca difera pozitia suruburilor de la un anumit an. Ca forma, rulmentii sunt identici. Dar pe anumite cutii (ca a mea) eu am gasit doar rulment Valeo care s-a potrivit.
Toate cele bune!
Editat de Mak
Parțial corect, rulmeții au poziția suruburilor schimbată când vrea Dacia, nu neapărat de la an la an. La Duster Ph3 prin 2019 au fost 3 tipuri de rulmenti în 3 luni, aceeași motorizare și cutie - depinde de furnizorul folosit la un moment dat.
1.5 dCi e vag rău sunt  vreo 16 modele (generație,motor,cutie,transmisie,normă euro) de Duster 1,5dCi , completează profilul sau descrie corect mașina
Buna informație!
Este bine de știut că la 1.5dCi este bine sa fie mai întâi demontată cutia și ambreiajul, apoi comandat kitul.
Altfel este o pierdere de ~300 Ron pe un alt rulment.
Apropo, voi trece la zona de vânzări rulmentul la jumătate de preț. 😂
Poate ajuta pe cineva.
Acum 15 ore, Paul36pvu a spus:
Toate cele bune!
Eu am avut la alta masina Dacia problema cu un kit de ambreiaj Valeo, fix ca tine - rulmentul nu se potrivea deloc, desi era kit complet. Deci si cu Valeo poti avea aceeasi problema. Solutia a fost sa iau unul de origine, care se potrivea.
Ținând cont de volumul de muncă să ajungi la ambreiaj la un Duster, pe viitor putem îndruma pe oricine face operațiunea sa:
DEA AMBREIAJUL JOS, APOI SA IL COMANDE SI SA SE ASIGURE CA ESTE LA FEL🙂
    • Scuze Domnilor! Nu am văzut sectiunea tehnica, și de obicei am postat aici. Știu pentru viitor!   Mulțumesc pentru proceduri, mă apuc de verificări mâine. Ca și feedback, ambreiajul a fost montat cu dispozitiv de centrare, placa de presiune strânsă corespunzător la cuplu, iar aerisirea a fost făcută OK. Ca să fiu sigur, am scos pompa de ambreiaj din panou, și am actionat-o eu manual până nu au fost bule pe furtunul conectat la portul de aerisire. Pompa opune o rezistență la mana constantă pe toată cursa. Cam rămâne doar rulmentul...dam cutia jos sa verific fizic ambreiajul și rulmentul.   O seara faină!
