Vand 2 anvelope noi Matador MP92 Sibir Snow SUV 215/65 R16
Salutare tuturor! Aduc in discutie problema mea, respectiv Duster 2 1.3 tce 150 cp, an 2020 , am observat ca nu porneste ventilatorul GMV, temperatura lichid de racire a ajuns la 110 grade, masurata cu testerul in port OBD.In bord nu a crescut mai mult de jumatate la pavele. Mentionez ca termostatul deschide normal la 98 grade, ventilatorul fonctioneaza daca pornesc AC. Am inlocuit sonda de temperatura din corp termostat cu una orig Renault, si tot nu porneste. Orice parare a fi de ajutor.Multumesc!
Am urcat si cateva capturi doar ca exemplu pe: https://postimg.cc/gallery/v5RxDGt
De t0rquemada · Postat
Posibil să fi beneficiat de o configurare automată, când s-a pus diagnoza pe mașină în reprezentanță. Posibil să ai blocul ABS cu ceva aer în el. -
Hello again Mario, you need the full suffix of the gearbox TL8xxx, which is on the nameplate, please see attached. According to it, you can get the gearbox ratios, just for example in the second screenshot. PS: regarding “…I decide what the new ratios should be … I think I will make the 1st gear 40% shorter. The 2nd gear 20% and the 3th gear 10%.” this is up to you, no comment.
