Salutare,
Acesta este Dusterul meu, fabricat în 2013, achiziționat în 2017 cu 121000 km la bord, 1.5 dCI 110 cp, versiunea de echipare Laureate. Mașina am luat-o mai mult pentru serviciu și este un proiect în lucru. Ușor, ușor, sper să ajung să o dotez cât mai curând așa cum îmi doresc. Momentan nu am făcut ceva modificări la mașină, doar am montat o cameră de bord și o stație CB.
Mașina am luat-o cu niște anvelope uzate tare, așa că primul lucru a fost să pun pe ea niște gume noi. Am luat BFGoodrich gForce Winter 2 cu care am trecut iarna și am făcut cu ele și puțin offroad. De când le-am luat până acum am făcut 10000 km cu ele, și sunt foarte mulțumit de ele. Dar acum că vine vara am dotat mașina cu BFGoodrich T/A KO2 215/65/16, de care sunt foarte mulțumit dar am ceva probleme cu pietrișul aruncat pe caroserie.
Sunt foarte încântat de mașină iar pe viitor am să actualizez topicul cu ce am mai făcut la ea. În mare parte am să lucrez eu la ea în stil DIY, cu ajutorul manualului de service, tutoriale și ajutorul vostru.
Urmează:
-Remedierea unor zone afectate de rugină de pe caroserie
-Instalarea unor overfendere care să împiedice aruncarea pietrelor pe caroserie
-Schimbări la suspensie ( încă nu sunt decis pe ce kit să merg, trebuie să mă mai documentez )
-Montare proiectoare
Editat de GalatanRadu
Astazi am schimbat uleiul, filtrul de ulei, si filtrul de aer.
Efectiv am crezut ca o iau razna la schimbarea filtrului de ulei. Ultima data a fost schimbat in reprezentanta....
3 ORE am muncit sa il dau jos, cu moxul, am rupt cheia de filtru.... a fost o adevarata aventura...
Concluzia... nu s-a uns garnitura cu ulei, asa cred. Efectiv nu se clintea din loc. Am dat jos suportul de langa filtru, in care intra carcasa la filtrul de aer, si am desfacut cu moxul filtrul. Nu a mai ramas nimic din el.... Asa ceva chiar ca nu vreau sa mai patesc.
Si capac peste toate, din neatentie cand am terminat de inlocuit filtrul si am dat sa pun la loc suportul am atins cu cheia de 10 borna de la alternator. Rezultatul ? Scantei si martor aprins in bord, motorul portocaliu. Urmeaza sa trec pe la service sa vad cat de tare am dat-o cu bata in balta.:nervos
    • Salutare,   Scriu tot in acest topic pentru ca are legatura cu ...blocul de lumini.  Cam in urma cu 1 an , atunci cand semnalizez ( mai mult dreapta decat pe stanga ) imi reseteaza sistemul de cruise control.  NU i-l pune in "standby" ca si atunci cand apesi "0" pe volan.  Ci are acelasi efect ca si cand , acum pornesti masina sau cand treci de pe limitare la crusie .  Adica in loc sa apara viteza memorata, apare "---" cele 3 liniute.  Simptomul bine inteles, erea acompaniat de nefunctionarea claxionului cu pozitia / faza scurta aprinsa.  Am schimbat acu 1 saptamana blocul de lumini cu unul....NO NAME BRAND...250lei. Ok funcioneaza...am testat sa vad daca imi afecteaza cruise control si nimic timp de ...5 zile pot sa zic. Azi dimineata spre servici ...a aparut problema.  cum semnalizez dreapta imi dezactiveaza cruise control. ..dar nu este la fiecare semanlizare.  E total aleatorio.   Cu blocul vechi la fel erea.  Tin sa mentionez ca am un Duster PH2 2014 1.6 16v k4m 4x4 laureate..cred..nu imi aduc aminte exact daca e laureate.  Cineva a intampinat cu un astfel  de caz?
    • Din cate stiu pentru Duster HJD ph3 motoarele 1.3 TCe H5H470 \490 sunt cu o transmisie 4x2 TL4, motoarele H5H480 \494 sunt cu transmisie 4x4 TL8.
    • @foxbat: într-adevăr, varianta printată se găsește doar pt. modelele mai vechi. De acesta vorbeam (dar nu știu dacă se potrivește și dacă e bun de ceva): https://haynes.com/en-gb/dacia/duster/2018-13-petrol-453281   @alfabit: parcă n-aș vrea să stau stresat să mă uit tot timpul la ceas că-mi expiră ora sau ziua  mi-ar trebui ceva fără limită de timp.
    • Aici : https://newdialogys.renault.com/ oficial Renault, plăteşti cât foloseşti
    • din cate stiu - nu mai exista in formatul clasic ci este o baza de date online, pt reprezentante COlegii au tot ajutat ( si le multumesc inca o data  @gil, @torq) cand am avut nevoie de info cu ceva caputri de ecran. Daca gasesti - sunt dispus sa impart costurile (ma ocup si de printarea celui online complet). Am acceasi masinuta - 2020, 1.3 150   sa traiti!
