Salut 4X4 De Romania !
Nu te sfatuiesc sa incerci varianta asta ! 1. nu as strica grila fata ,2 .la primul impact care ar ajunge sa deformeze bara putin ar ajunge la ele si le-ar impinge direct in radiatoare 3.cu cat sunt mai aproape de radiatoare cu atat mai mult impiedica ventilatia naturala , stiu ca multora nu le mai plac varianta ci bullbar dar pt mine are si un scop functional si de protectie .
Ai dreptate dar in spatele grilei nu erau asa expuse la diversi "gainari" plus ca nu au motiv sa te opreasca cei de la rutiera..Am vazut proiectoare montate pe un papuc Cred ca se gasesc pe lista accesoriilor Dacia(le.am vazut mai demult).Erau destul de marisoare..
1.nu se strica grila fata, ca le pui in spatele ei, fara decupaj, alinierea e secretul;
2.pana la radiatoare mai mananci o pita si daca chiar ajung acolo, e grav, ai deja motorul in brate
3.ai o gramada de ventilatie la duster diesel si cum nu mergi, ca ghiolbanu' , cu ele aprinse pe sosea, nu vad problema si daca e sa fie, LED scrie pe ele :)
Ma gandeam si eu la proiectoare montate in spatele grilei,zona radiatorului..Nu stiu daca i ok acolo.
Este foarte bine si nu strici nimic... Asta-ti spune cineva care le are montate acolo. E-adevarat ca eu functionez cu proiectoare de 3250 lumeni (28W) cu raza spot
(...) 3.cu cat sunt mai aproape de radiatoare cu atat mai mult impiedica ventilatia naturala...
Cu cat impiedica unele montate mai aproape de radiatoare in comparatie cu unele montate tot in fata da' pe bullbar?
Da ! sa nu raman fara ele cand las masina pe malul denarii, dupa montare la suruburi le-am dat cate un punc de sudura, (daca vine cu flex le desface si asa), in privinta incalzirii nu conteaza prea mult dar conteaza la 100km/h pe arsita si cu 1000kg la remorca,din experieta , (fenomenul se numeste turbionare ,cu cat sunt mai aproape, rdiatorul intra in zona unde aerul sta sau chiar are miscare invesa,ca atunci cand se spune ,, ca se merge la aspiratie" ), In sfarsit totul se temina cu ,,gustul omului"
